adh 04.09.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 (edytowane) Witam,za tydzień montuję pompę ON/OFF Buderus 10kW bez zasobnika, pow. ok. 250 m2, 3 kondygnacje.1. Czy lepiej 3 odwierty x 90m czy zrobić zapas i 3x po 100m (na razie będę ogrzewał 2 kondygnacje, ok. 170m2?2. Czy bufor 100 czy 200l - grzejniki są ogromnie przewymiarowane V33 więc wody dużo-myślę o buforze bardziej w sensie sprzęgłachociaż-patrz p. 4 a może bez bufora-wody jest na tyle w instalacji.3. Jakie zabezpieczenie dodatkowe, różnicówka 25-to oczywiste.4. Na dachu panele 8kW (wtedy można do invertera Froniusa podpiąć w/w bufor i w przypadku wystarczającej produkcji mógłbym go dogrzewać.5. Niektórzy sterują tą pompą wyłącznie sterownikiem wewnętrznym i ust. temperatury wewnątrz, może wtedy mniejsze taktowanie?Dalsze pytania z pewnością nastąpią...Pozdrawiam Edytowane 4 Września 2017 przez adh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232074-pytania-techniczne-przed-monta%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
