Mickeyy 04.09.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Witajcie! Przymierzam się do wstawienia kotła z podajnikiem i na razie kieruję swoją uwagę na ekogroszek. Dom jednorodzinny, z lat 90-tych, około 300 m2 wraz z grzaną piwnicą i garażem.Budynek jest z bloczków i pustaków, ocieplony z zewnątrz styropianem.Instalacja jest starego typu z grzejnikami żeliwnymi.W tej chwili są dwa kotły - jeden opalany drewnem i drugi gazowy. Gazowy jest stary i to w jego miejsce ma przyjść nowy. Polećcie proszę porządny, mało awaryjny kocioł. Czy myślicie, że moc powinna się tu kształtować w okolicach 30 - 35 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 04.09.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 (edytowane) Dom jednorodzinny, z lat 90-tych, około 300 m2 wraz z grzaną piwnicą i garażem. Budynek jest z bloczków i pustaków, ocieplony z zewnątrz styropianem. To stanowczo za mało żeby wywróżyć Ci moc kotła. Ile tego styro, czy masz ocieplony dach, w jakim stanie i jakie są okna? Może wystarczy 17kW a może potrzeba będzie 25kW. Możesz skorzystać z kalkulatora http://cieplowlasciwie.pl/ , dowiesz się trochę więcej jak dobrze podstawisz dane. Edytowane 4 Września 2017 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7396574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 23.09.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Tak sobie wyobrażam kociołek z podajnikiem który wypuszcza najmniej pyłu do komina.Konstrukcja komory spalania to zapewne obłożona szamotem dla lepszego dopalania.Ale co dalej - a- więcej półek na których osiada pył -b- zmusić towarzystwo do opadania już w komorze spalania,poprzez powiedzmy dołożenie ścianki szamotowej prostopadłej do wysokości palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7404571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietro222 23.09.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Jesli chodzi o wybór kotła to proponuję ci ranking kotłów na czysteogrzewanie.pl tam się dowiesz co powinien mieć dobry kocioł na ekogroszek i nie kupisz szajsu tu link http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-podajnikowe A co do zapotrzebowania na moc podaję tabelkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7404582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietro222 23.09.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Zaznaczam że dobór kotła wg tabeli jest zbyt ogólny wysyłam na strone ciepło wlasciwe .pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7404587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 24.09.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Dzięki ale chodzi o samą konstrukcje a nie konkretny model.Bo aby tego pyłu było mało to albo super palnik który temu podoła albo skuteczne ich wyłapywanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7404740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietro222 24.09.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Jeśli chodzi ci o wyłapywanie pyłów jak w elektrofiltrze to prpponuję jeżozwierza firmy galmet tu link http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-retortowe/kociol/galmet-galaxia-kwez niego to juz chyba nic nie wydostanie sie przez komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7404938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 24.09.2017 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Podoba mi się rozwiązanie w RBR-K czy Ogniwo-M ,w tych konstrukcjach spaliny po opuszczeniu palnika poprzez nadmuch naturalnie idą w górę ale tam nie mają ujścia i muszą opadać w duł gdzie dopiero przechodzą dalej te najlżejsze już cząstki.Natomiast SkamPV ma wydaje się innowacyjny palnik który ma potencjał na dobre spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232082-jaki-kocio%C5%82-na-ekogroszek-z-podajnikiem/#findComment-7405095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
