Dobry wieczór. Mam dylemat czy starczy 6cm styroduru pod kasete od rolety w systemie integra czy tez dolozyc pol centymetra jakiegos kosmicznego wynalazka np aerogel czy aluterm? mam ewentualnie tylko pol cm do dyspozycji. Prosze oewentualne namiary i opinie na ten temat
https://forum.murator.pl/topic/232093-warstwa-ocieplenia-po-rolety/
Czy ktoś się odezwie?
Pół centymetra?, daj sobie spokój i z styrodurem i tym pól centymetra. Zastosuj 6,5 cm płyty PIR z lambdą 0,022 (wersja ekonomiczna), lub ewentualnie 5,5 cm PIR i 1 cm aerozel (wersja ekstra).
https://forum.murator.pl/topic/232093-warstwa-ocieplenia-po-rolety/#findComment-7397008
aluterm
ja poproszę placebo.. o ile areogel działa.. o tyle alu coś tam.. jest czystym zabiegiem księgowym..
Płyta pir owszem .. ale i tak trzeba by cały detal wyrysować .. policzyć MES'em jak rozkładają się temperatury w tym rejonie..
może się okazać, że zmiana położenia jakiegoś detalu .. może wiele zmienić w całym układzie .. tego inaczej jak komputerem.. lub
później kamerą termowizyjną nie sprawdzi.. lepiej kompem za symulować przepływ ciepła... jak się chce mieć dobre zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/232093-warstwa-ocieplenia-po-rolety/#findComment-7397022
Nie .. PIR nie jest mrzonką... mistrzem jest oczywiście areogel..
ta folia .. "działa" ale w dziale księgowości.. zawyżyli cenę jakieś blisko 20 razy.. i to jest ten problem..i nie działa aż tak super .. raptem jest to co PIR .. lub ciut gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/232093-warstwa-ocieplenia-po-rolety/#findComment-7397338
PIR.. mając 0,022 W/mK .. lambdę, #0,06m grubość daje R= 0,06m/0,022W/mK=2,72 m2K/W.
XPS mając 0,032 W/mK .. lambdę , #0,06m grubość daje R=0,06m/0,032W/mK =1,875 m2K/W
i odpowiednio U.. 1/2,72m2K/W=0,36 W/m2K..
i 1/1,875=0,53 W/m2K..
https://forum.murator.pl/topic/232093-warstwa-ocieplenia-po-rolety/#findComment-7397399
