Witam serdecznie,
Chciałabym zapytać czy są tu na forum użytkownicy wysokotemperaturowych pomp ciepła i mogą napisać, jakie są realne koszty użytkowania takiej pompy?
Mój dom ma 120 m2, piec na węgiel i drewno, wszędzie grzejniki (w sumie mam 11 takich grzejników - parter + poddasze), nigdzie nie ma podłogówki.
Czy jest użytkowanie takiej pompy ciepła jest dużo droższe od pompy niskotemperaturowej?
A może jest możliwość podłączenia niskotemperaturowej pompy ciepła?
Aktualnie piec jest ustawiony na 60 stopni więc temperatura wody jaka idzie w grzejniki jest pewnie podobna, czasami woda zagrzeje się bardziej ..., ale generalnie to 60 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/232102-koszty-ogrzewania-wysokotermperaturow%C4%85-pompa-ciep%C5%82a/
Bardzo dziękuję za odpowiedź, zaraz sobie przeanalizuję.
Ja mam
- 120 m2 (parter plus poddasze),
- dom budowany 7 lat temu z betonu komórkowego plus ocieplenie 12 cm,
- temperatura jakiej oczekiwałabym to właśnie 22 - 23 stopnie, więcej nie musi być :)
- aktualnie na lato mam przepływowy podgrzewacz wody (średnio na 3 osoby to wychodzi jakieś 40 zł miesięcznie (w zasadzie to tylko kąpiel raz dziennie, a bardziej prysznic), więc chyba nie opłacałoby mi się podłączać jeszcze do cwu ...
- od godziny 7 do 16 nikogo nie ma przez 4 dni w tygodniu, więc teoretycznie w tym czasie mogłaby być chłodniej ....
Jakbym chciała zrobić sobie symulację na podstawie powyższych wyliczeń to wyszłoby mi tak:
7400 kWh - 2000 kWh (cwu) = 5400 kWH rocznie za 150 m2, to za 120 m2 powinno być proporcjonalnie mniej czyli 4320 kWh rocznie x 0,60 zł za 1 kWh w obecnej taryfie = 2592 zł. rocznie.
Być może jeszcze udałoby się trochę obniżyć koszty biorąc pod uwagę mniejsze grzanie w czasie nieobecności.
Do przemyślenia jeszcze przejście na dwie taryfy, tyle, że my najwięcej korzystamy z prądu od 16 do 22, później to już spanie...
A czy mogłabym prosić o informację jaką pompę Pan zamontował u siebie i ile kosztowała modernizacja (koszt pompy i pozostałych elementów oraz usługi montażu?)
Pozdrawiam serdecznie.
  • 3 weeks później...
Pompa ciepła znacznie lepiej współpracuje z instalacją ogrzewania niskotemperaturowego. Jeżeli posiada Pan grzejniki, istnieje możliwość przeprojektowania instalacji (dodanie dodatkowych żeberek, jeżeli nie ma Pan grzejników płytowych) lub ewentualna wymiana grzejników na nowszy typ. Przy pracy w parametrach niskotemperaturowych pompa ciepła będzie miała wyższą sprawność COP, co ograniczy koszty ogrzewania.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
