slavic 06.09.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z CWU na styku z kotłem / piecem.Jestem niestety laikiem w tych tematach, choć z konieczności staram się bardzo szybko uczyć – lecz aktualne problemy mnie przerastają.W ubiegłym roku kupiłem dom na rynku wtórnym z w pełni wyposażoną kotłownią w tym m.in. (elementy, których problem prawdopodobnie dotyczy):1) Piec Cichewicz Futura Econo 25Kw z regulatorem ecoMAX 4002) Wymiennik cwu z wężownicą i grzełką – Galmet Neptun Kombi 140l3) Hydrofor ze zbiornikiem 150l z przeponą4) Naczynie wzbiorcze cwu AIRFIX A Flamco W sezonie letnim (2016) – piec spalał ok. 350 kg (14 worków) ekogroszku na miesiąc.Kiedy zrobiło się chłodniej – ok. 25 kg (1 worek) na dzień przy ogrzewaniu podłogowym (ok. 220 mkw). W grudniu 2016 w następstwie awarii w piecu wymieniono: silnik, ślimak i pompę.Od dnia naprawy rozpoczęły się problemy – nawet w sezonie letnim (2017) piec spalał 1-1,5 worka ekogroszku na 1 dzień.Objaw dodatkowy – piec nie wytrzymuje w stanie podtrzymania dłużej niż 15 minut i notorycznie przełącza się w tryb pracy – stąd prawdopodobnie tak duże zużycie groszku. Dotychczasowe czynności naprawcze z udziałem m.in. serwisu producenta (konsultacje telefoniczne) oraz 2 specjalistów.1) Korekta ustawień użytkowych i serwisowych – z minimalizacją czasu przerwy podawania groszku i załączania dmuchawy w stanie podtrzymania – bez efektu2) Niskie ciśnienie wody w układzie – sprawdzenie i pompowanie przepony w zbiorniku hydroforowym – bez efektu3) Zakamieniony bojler – bojler został wymieniony – aktualnie BIAWAR VIKING PLUS E150 – bez efektu4) Brak wody w układzie zamkniętym – woda uzupełniona – bez efektu5) Niskie ciśnienie przepony w wzbiorniu cwu – dopompowane – bez efektu Po tych wszystkich zabiegach wykrystalizowała się dziwna reguła działania i być może ona jest przyczyną lecz nie wiem jak ją zwalczyć. Piec ma ustawioną temperaturę: 75 CCWU z priorytetem jest ustawione na 45 CGdy obydwa parametry są osiągane:• woda w układzie (moje wskazanie na naczynie / zbiornik przelewowy układu otwartego CO) przelewowym zaczyna szumieć (lekko bulgotać)• ciśnienie na wzbiorniku wzrasta z 3 do 4,5 bara• słychać wodę wylewającą się ze wzbiornika do kanalizacji (rura pionowa)• załącza się hydrofor i dopompowuje zimną wodę • piec wskazuje spadek temperatury CWU o 7 stopni C• po 3 takich cyklach – spada temperatura pieca i przełącza się z podtrzymania w pracęI tak to trwa bez końca. Jak powstrzymać ten obłęd ?Gdzie tkwi potencjalny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232128-futura-econo-25kw-%E2%80%93-notoryczne-prze%C5%82%C4%85czanie-si%C4%99-w-tryb-pracy-i-wzrost-spalania-ekogro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
