  • Odpowiedzi 40
Też można :) Ale mniej przeróbek to zostawić tak jak jest + wymiana na prawidłowy zawór termostatyczny + pompki na niskim biegu+ można się pokusić o regulacje ilościową góra/dół za pomocą termostatów pokojowych załączających owe pompki :cool:
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7397462
ani to, ani to. To nie sa zawory mieszające, tylko odcinające
juz predzej to http://www.avicold.pl/pl/silowniki-i-korpusy-zaworow/1807-zawor-3-drogowy-vmx-140n.html i ta głowiaca z kapilarą co juz masz, ale pod warunkiem, ze gwint pasuje
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7397467
I to jest dobre rozwiązanie problemu. Nie będziesz musiał przerabiać instalacji, tylko wstawić w miejsce obecnego zaworu nowy. Najtańszym rozwiązaniem będzie przełożenie istniejącego zaworu trójdrożnego na powrót, tak jak zaznaczyłem na schemacie. Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie. Działa bardzo dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7397506
Czyli lepiej bedzie wstawić nowy mieszający np. AFRISO ATM 561 lub ATM 761 w miejsce tego co teraz mam a jego wywalić daleko :) ???
czy lepiej tego przenieść tak jak na zdjeciu czyli na powrót i nie wstawiać mieszajacego ???
czy może mieszający nowy i ten rozdzielający , który już jest :(:(
ja już się pogubiłem
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7397678
To już sam musisz podjąć decyzję. Oba rozwiązania wydają się być prawidłowe. A co z grzejnikami w łazienkach, które słabo grzeją?
hmm, muszę popróbować z tym zaworem, chociaż instalator mówił żeby puścić je bezpośrednio z pieca bo mam takową możliwość, oczywiście z pompką :/
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7397715
Najprościej w miejsce twojego wstawić inny prawidłowy np ATM 881 DN32,
Dzisiaj znalazłem takowy zawór ATM 881 ale Pan w sklepie powiedział mi, żebym sobie sprawdził przepływ pompy oraz jej przyłącze rurowe, żeby zawór nie był za duży bo mogę mieć problemy z nim i pompą. Ja mam Grundfosa Alpha 2 i z tego co doczytałem to tam jest G (cokolwiek to znaczy) 1 i 1/2" ale przepływu nie mogę znaleźć. Czy ten zawór bedzie pasował?
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7397945
wystarczy Ci zawór 1", większego nie ma sensu, chyba, ze masz z 1000m2 podłogówki
Dzisiaj mój spec mi mówi, że lepiej żebyśmy zrobili to na czterodrogowym, a mój ecoal 3.1.8 chyba nie obsługuje :/ czy czterodrogowy można wysterować recznie? czy musi być siłownik i jakiś czujnik temp.? czy jedyna opcja to sterownik z obsługą zaw. czterodrogowych?
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7399186
zawory które wskazujesz lub wskazują inni nie potrzebuja sterowników, siłowników itp. to sa zawory termostatyczne, na których sam ustawiasz konkretna temperature i on sam ja utrzymuje
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7399195
a czterodrogowe są mieszające termostatyczne?
Dodam, że zakupiłem ten afriso ATM 881, a ten mój spec mi mówi o czterodrogowym :/
dodatkowo jeszcze mi tróje, że on jest za tym aby przerobić układ na zamknięty a piec to RBR ekouniwersal od INSTALCO i nie ma wężownicy schładzającej. Czy warto się bawić w układy zamknięte???? czy lepiej zostać przy otwartym a dobrze go zrobić
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7399207
Zamontuj tego ATM'a, Nie kombinuj z przeróbką na zamknięty, bo sobie bombę zafundujesz. Sam układ instalacji masz dobry, jedyne co bym przerobił to dorzucił bufor, ZNACZNIE poprawiłby komfort użytkowania.
Zamontuj tego 3d, odpowietrz instalację i ciesz się z użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7399217
hmm, dzisiaj spec wymyslił, ze założy mi zawór czterodrogowy a za nim ten mój trzydrogowy. Czterodrogowy ustawi tak aby mieszał wode dla ochrony powrotu a trójdrogowy bedzie mieszał na podłogówkę :/ przerost formy nad trescia-tak mi się wydaje. czterodrogowy ma byc ustawiony manualnie bo on ma na zbyciu takowy, zreszta mój sterownik nie obsługuje czterodrogowego. czy ktoś z Was już coś takiego widział :):) ???
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7400085
Gość Konto usunięte_1*
są [ATTACH=CONFIG]396538[/ATTACH]
Ja mam taki założony , z dołu zasilanie z góry pompka co zasila górną szynę , prawa strona odbiera wodę z dolnej szyny zasilającej a lewa to wypływ wody z podłogówki , ustawię temp jaka mnie interesuje i zapominam
https://forum.murator.pl/topic/232140-co-jest-nie-tak-z-instalacj%C4%85-ogrzewania/page/2/#findComment-7400129
