chcedobraelewacja123 06.09.2017 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 witam forumowiczow, Prosze o porade dot. elewacji domku. Material scian to porotherm T38 z welna na dryfixie - sciana jednowarstwowa. Wg wienerbergera nalezy to otynkowac z zewnatrz tynkiem termo o grubosci 3-4cm i potem chyba tynk silikonowy. Tynk termoizolacyjny/cieplochronny nie jest zbyt popularny i ponoc fachowcy sie tego boja. Czy istnieje jakas podobna opcja zeby to zrobic przyzwoicie oprocz styropianu lub welny bo ich po prostu nie chce na zewnatrz? Prosze o rady praktykow. dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232142-tynk-cieplochronny-albo-i-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.09.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 (edytowane) Tego nie zrobisz dobrze.. to jeszcze jest era ścian jednowarstwowych .. ? przecież to jest tylko zlepek marketinmgu.. każdy błąd w elewacji ..będzie boleśnie obnażony, szczególnie zamki między pustakami .. znajdę o tym artykuł .. jak jest naprawdęMiło sobie zrobić po "staremu" ścianę i otynkować i po temacie..cdn http://cieplej.pl/imgturysta/file/doe/DOE2010-wyklady/panel_doradcow/11-Dusza_K-Wybrane_zagadnienia_przenikania_ciepla_i_pary_wodnej.pdf jak pisałem tak udało się odszukać artykuł .. Edytowane 6 Września 2017 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232142-tynk-cieplochronny-albo-i-nie/#findComment-7397405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcedobraelewacja123 08.09.2017 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Szanowny Panie,Ja o jednym Pan o drugim. W przytoczonym artykule mowa jest o Porothermie 44 bez welny w srodku i przy murowaniu na mokre bloto gdzie spoiny to mostki termiczne. W moim przypadku jest to Porotherm T38 wypelniony welna na Dryfix a to chyba mala roznica jest. Zostane chyba jednak przy tynku termo na zewnatrz. Zawsze mozna zlecic termowizualizacje i sie okaze czy ma Pan racje jezeli chodzi o sciany 1W. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232142-tynk-cieplochronny-albo-i-nie/#findComment-7398001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 08.09.2017 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Masz racje - to mala roznica jest Obawiam sie, ze nikt Ci moze nie pomoc, bo nikt takiego dziadostwa we wlasnym domu raczej nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232142-tynk-cieplochronny-albo-i-nie/#findComment-7398025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
