Jak układasz ślimakiem, to promień wychodzi dużo większy i nie ma problemów. Jedynie jak dochodzisz do środka pomieszczenia i zawracasz, wtedy trzeba zawinąć trochę mniejszym promieniem.
https://forum.murator.pl/topic/232154-rura-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-promie%C5%84-5-cm/#findComment-7397514
Jak kolega wyżej opisał
W swojej ofercie mamy rury dedykowane do ogrzewania podłogowego PE-RT Blue Floor, które umożliwiają łatwe i wygodne ułożenie pętli ogrzewania podłogowego.
Rury objęte są 10-letnią gwarancją.
https://forum.murator.pl/topic/232154-rura-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-promie%C5%84-5-cm/#findComment-7397815
Tak jestem zdecydowany na ślimaka ale nurtuje mnie to wewnętrzne zagięcie, tam gdzie rurka zawraca i robi pół kole i tam jest to nieszczęsne 5cm promienia.
Myślałem o kanie i tej niebieskiej pe-rt ale jak zobaczyłem ze można ją kupić w castoramie to zacząłem się zastanawiać czy rzeczywiście jest taka dobra skoro w nawet w markecie można ją dostać.
Czyli co każdą 16 da rade zagiąć do rozstawu 10 cm czy szukać 12
https://forum.murator.pl/topic/232154-rura-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-promie%C5%84-5-cm/#findComment-7398585
No to zrobisz w tym miejscu promień 7 czy 10 cm bez żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/232154-rura-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-promie%C5%84-5-cm/#findComment-7398596
Większość rur tworzywowych posiada dopuszczalny promień gięcia 5xDz , przy średnicy 16 mm ten promień to 8 cm.
Rurę kupują nasi partnerzy handlowi - ciężko jest nam decydować gdzie sprzedają ją dalej.
https://forum.murator.pl/topic/232154-rura-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-promie%C5%84-5-cm/#findComment-7399170
