Eltanin 07.09.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Czy wiecie jak usunąć silikon z paneli podłogowych? Przy układaniu paneli w nowym mieszkaniu używałem Click Guard, nie ma składu na opakowaniu, ale w aplikacji wygląda jak rzadki silikon. Niestety po montażu nie usunąłem od razu pozostałości, które wypłynęły ze szczelin i to był błąd Po kilku tygodniach to teraz zmieniło konsystencję na twardo-mazistą i bardzo ciężko jest usunąć. Próbowałem szczotką, ale nie da rady, pod poznakciem większe kawałki schodzą, ale zostają ślady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232173-usuwanie-silikonu-z-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.09.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Przetestuj zmywacz do silikonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232173-usuwanie-silikonu-z-paneli/#findComment-7397877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltanin 07.09.2017 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 Czytam właśnie o nich od godziny i znalazłem kilka opinii, że mogą powodować matowienie powierzchni. Zastanawiam się nad produktem Hg, niby w opisie produktu widnieje, że można używać do tworzyw sztucznych, ale napisali tez "Przed użyciem preparatu HG PREPARAT DO USUWANIA SILIKONU na wyrobach z tworzyw sztucznych, wypróbować jego działanie na małej, niewidocznej powierzchni." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232173-usuwanie-silikonu-z-paneli/#findComment-7397889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
