Mam poddasze, nad którym jest nieocieplony strych. Między poddaszem, a strychem nie ma stropu, tylko legary w rozstawach ok. 70 cm między którymi jest TYLKO 15 cm wełny (warstwy: płyta g/k - paroizolacja - wełna 15 cm - płyta OSB 15 mm).
Czy opłacalne jest dodanie na to styropianu podłogowego 5 lub 10 cm i na to położenie kolejnej warstwy płyt OSB, aby był użytkowy strych? Czy ograniczy to stratę ciepła przez sufit?
Pozdrawiam.
Edytowane przez Blinq
Zła nazwa.
https://forum.murator.pl/topic/232176-docieplenie-pod%C5%82ogi-strychu-nieocieplonego/
Pewnie, że dodatkowa warstwa ocieplenie zmniejszy przenikanie ciepła przez taki strop.
Jednak zastosowanie styropianu i przykrycie płytą OSB może spowodować kondensację pary wodnej.
Poniżej prosta analiza dla stałych warunków cieplnych/wilgotnościowych w pomieszczeniu i strychu. Zwiększenie grubości ocieplenia do 100 mm nie zmniejszy ilości wykraplania w przegrodzie. Warto to samemu sprawdzić na stronie u-wert.
https://forum.murator.pl/topic/232176-docieplenie-pod%C5%82ogi-strychu-nieocieplonego/#findComment-7398027
Zatem co polecasz? Bo jedno jest pewne, że pierwszej warstwy OSB 15 mm nie będę odkręcać od legarów.
https://forum.murator.pl/topic/232176-docieplenie-pod%C5%82ogi-strychu-nieocieplonego/#findComment-7398050
Można zrobić podłogę na legarach. Wówczas nad ociepleniem z wełny pozostawić szczelinę powietrzną. Aby ta warstwa wentylacyjna działała należy płytę OSB oddylatować od ścian przez pozostawienie szczelin wlotowych/wylotowych.
https://forum.murator.pl/topic/232176-docieplenie-pod%C5%82ogi-strychu-nieocieplonego/#findComment-7398548
Podłogę na legarach mam już zrobioną (przykręconą). Miedzy OSB a wełną jest mała szczelina. Bardziej interesuje mnie to, czy gdybym na to położył 2 x 5 cm styropian lub 1 x 10 cm i na to OSB 15 mm, czy to nie będzie błędem - tzn. patrząc na zawilgocenie warstw i ewentualnie powolne niszczenie warstw OSB i legarów?
https://forum.murator.pl/topic/232176-docieplenie-pod%C5%82ogi-strychu-nieocieplonego/#findComment-7398893
