Prosze o pomoc, ,,fachowcy" montując mi drzwi zabrudzili je pianką montażową. Prosze o opinie czym mozna w miare bezpiecznie ja uzunąc z drzwi drewnianych lakierowanych?
pozdrawiam Michalus
Zmartwię Cię - niczym. Znaczy się można: delikatnie skrobiąc żyletką, a nieuniknione zmatowienie na lakierze polerując potem.
Zaschniętej pianki nie rozpuszcza NIC, niestety.
Na osłodę jeszcze dodam, że w odskrobywaniu pianki pomaga aceton (aceton! nie zmywacz do paznokci), ale skrobania i tak nie unikniesz, pozatym przed jego użyciem sprawdź, czy sam aceton Ci lakieru nie uszkodzi.
J.
https://forum.murator.pl/topic/23218-czym-usun%C4%85c-pianke-z-drzwi-drewnianych/#findComment-410740
pozdrawiam Michalus
J.
Niestety zgadzam się z przedmówcą:
świeżą piankę da się jeszcze usunąć specjalnym środkiem, ale zaschniętą wyłącznie MECHANICZNIE :-?
Pozdrawiam i powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/23218-czym-usun%C4%85c-pianke-z-drzwi-drewnianych/#findComment-410741
znaczy sie da sie zaschnieta rozpuscic, tylko ze drzwi by cie tez rozpuscilo :D
invx - powiedz w koncu coz to za genialny srodek? Gdyz po raz kolejny podobny watek na forum sie pojawia i znow z lekka rozmijasz sie z prawda. Kidys napisalez ze aceton a co tym razem?
Lepiej juz nic nie powiedziec niz doradzic ludzom cos co tylko zniszczy im material a efektu nie da
PIANKE JUZ STWARDNIALA MOZNA USUNAC TYLKO MECHANICZNIE - NIESTETY
Nie rusza jej zadne acetony (czyscik do pianki to nic innego tylko aceton - to tak na marginesie invx)
Najleszy sposob postepowania w kazdej sytuacji z piana
- jesli jest swierza a zabrudzony material odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych - czyscik do piany lub szmatka zwilzona chocby zmywaczem do paznokci (ten szkkodliwy - z acetonem) Jesli zas nie - najlepiej zostawic w spokoju az stwardnieje i usunac mechanicznie.
- stawrdzniala - usunac mechanicznie np. zeskrobac zyletka, szczotka druciana czy mosiezna - pozniej to miejsce wypolerowac (szmatka pokryta pasta polerska)
Sposobow jest kilka ale wszystko zalezy od podloza na ktorym piana sie osadzila (z klinkieru niistety w wiekszosci wypadkow sie nie da i tzreba czekac az proces erozji pod wplywem UV sam pianke usunie - po kilku latach taki ciemnobrazowy nalot sam odpada)
https://forum.murator.pl/topic/23218-czym-usun%C4%85c-pianke-z-drzwi-drewnianych/#findComment-410837
1. nieprzypominam soie zebym napisal ze acetonem stawrdniala usuwac ... (ale moze kiedys :roll: )
2. ojj... nic nie rozpusci pianki ?? :wink: pomijajac to co ze stolarki zostanie... pomysl ... ?
P.S.
kazdy sie moze czasami pomylic, a tak pzry okazji, w tym filmiku z montazu okien, w min. inf. to nic szczegulnego :)
https://forum.murator.pl/topic/23218-czym-usun%C4%85c-pianke-z-drzwi-drewnianych/#findComment-410853
Ok Invx - troszke zbyt ostro napisalem - sorki - po prostu ostatnio rozdrazniony chodze - sprawy rodzinne ale do sedna
Pisales - nie chce mi sie szukac ale jestem pewny ze ten nieszczesny aceton sie pojawil
Poworze jeszcze raz - stawrdnialej piany nie da sie chemicznie usunac a jesli juz uzyjemy super agresywnych srodkow to podloze szlag trafi i nie wazne jakie ono jest
Bardzo czesto do takich zabrudzen dochodzi - czy to przez nieuwaga obslugujacego pistolet czy po prostu przez lekki przeciag wywiewajacy piane ze szczeliny. Nie zawsze czyscik od razu sobie z nia poradzi a jakze czesto wrecz dla podloza jest szkodliwy.
Trzeba ja pozniej usunac mechanicznie i dopiero wtedy walczyc o odzyskanie pierwotnego wygladu podloza, ktore uszkodzila - i tu inwencja jak i pomyslow jest wiele - czy to Cosmofen, czy pasty polerskie, czy pasty do butow, czy Plastmal itd. itp.. Przetestowalismy i mamy wlasne patenty na odzyskanie wygladu we wszystkich oknach okleinowanych gdzie do tej pory nagminnie konczyl sie taki wypadek zmatowieniem i odbarwieniem i na wiele innych - na jeden neistety patentu nie ma - na ciuchy :( Ile to juz par jeansow zniszczylem szlajac sie po budowach - tu niestety nic nie wymyslilem :(
Moze ktos z branzy ma jakies swoje rozwiazania na cichy? Zaoszczedzilbym troszke - chetnie przetestuje na sobie ;) A mowia by nie testowac na zwierzetach ;) A czlek tez zwierze a czasem jeden drugiemu wilkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/23218-czym-usun%C4%85c-pianke-z-drzwi-drewnianych/#findComment-411066
..."nieuniknione zmatowienie na lakierze polerując potem."
Jarku.P
To się nadaje do działu z poezją. Pięknie wyrażone, że łatwo nie będzie.
Gratuluję.
Dziękuję :oops: :lol:
J. (tak, wiem, posty nabijam, ale jak tu nie podziękować? ;) )
https://forum.murator.pl/topic/23218-czym-usun%C4%85c-pianke-z-drzwi-drewnianych/#findComment-412555
