damian.sud 08.09.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Cześć, w pionie pod moim mieszkaniem (poziom 2) jest lokal usługowy (poziom 0), w którym zaczęła działać piekarnio-kawiarnia. Wypiekają pieczywo na miejscu. Niestety wiąże się to z uciążliwym zapachem o poranku - taki drażniący, mdły zapach spalonego chleba. Zacząłem zastanawiać się czy lokal jest w ogóle przystosowany do takiej działalności, z tego względu że lokal ma wyrzutnię powietrza, która jest oddalona w pionie od okien mieszkania znajdującego się powyżej o około 1,5 m (są to okna mieszkania z poziomu 1). Ja mam sypialnię w pokoju, którego okno już nad tą wyrzutnią i tam właśnie odczuwam problem. Zamieściłem prosty rysunek poglądowy Z tego co wyczytałem np. tutaj http://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/wentylacje-i-klimatyzacja/1701-problem-rozprzestrzeniania-si%C4%99-zapach%C3%B3w-w-budynkach-z-lokalami-us%C5%82ugowymi taka odległość powinna być minimum 2 m. Nie jestem na 100% pewny czy piec jest podpięty do tej wyrzutni, ale znajduje się on właśnie w tej części lokalu i od strony ściany z wyrzutnią jest obniżony, zabudowany sufit. A nie jestem tak do końca pewny, bo pracownicy piekarni zwykle uchylali też te drzwi, które są bliżej wyrzutni (od części kuchennej lokalu). Jednak dziś w końcu zszedłem na dół o tej 5:00 rano, jak już nie dało się przez ten zapach spać, i widziałem, że drzwi były zamknięte. Może ktoś poradzić co z tym zrobić? Powinienem porozmawiać pewnie z właścicielem tej piekarni, ale jako wspólnota mieliśmy już wcześniej z nim inny problem i facet nas kłamał w żywe oczy, więc niestety zakładam że wyprze się, że tam cokolwiek jest podpięte do tej wyrzutni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232180-zapachy-z-lokalu-us%C5%82ugowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombinart 18.10.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 (edytowane) Jeśli występuje taki problem z nieświeżym powietrzem, to ja porozmawiałbym z właścicielem piekarni i przedstawił mu sytuację jasno. Kontrol z Inspekcji Pracy zawsze sprawia problemy ... Edytowane 31 Października 2017 przez kombinart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232180-zapachy-z-lokalu-us%C5%82ugowego/#findComment-7417463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomm.kk33 02.01.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 były przypadki złej instalacji wentylacji, np. Grzybowska w Warszawie i smród z restauracji, poszukaj info w artykułach - może znajdziesz coś co się okaże dobrym argumentem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232180-zapachy-z-lokalu-us%C5%82ugowego/#findComment-7460413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
