Cichy79 08.09.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 WitamSzukam wiertarko - wkrętarki, głównie do użytku domowego - jakieś skręcanie mebli, przykręcanie płyt kartonowo - gipsowych (stawiam właśnie mały domek letniskowy, więc sporo tego będzie), itp. Oprócz tego od czasu będę jej potrzebował w przydomowym warsztacie - przy 3 samochodach, w tym jednym klasyku i drugim, kilkunastoletnim parchu czasami się coś ukręci i trzeba się posiłkować wierceniem, a dużą wiertarką nie wszędzie się dojdzie. Udar nie jest mi potrzebny, do wiercenia w ścianach i ciężkiego tyrania mam normalną wiertarkę. Zależy mi na poręczności i niewielkich wymiarach, trwałości, szybko demontowalnym zacisku i walizce (za dużo gratów już mi się wala luzem). Ze względu na zastosowanie warsztatowe szukam raczej czegoś niezbyt wielkich rozmiarów, budżet do max 1000zł. W oko wpadło mi AEG BBS-12C2 w zestawie z przekładnią kątową za 900 z hakiem, głównie za sprawą małych wymiarów i przekładni, która (przynajmniej teoretycznie) mocno ułatwi pracę w ciasnych miejscach. Nie wiem tylko, czy tego typu wkrętarka nie będzie za słaba do rozwiercania urwanych śrub itp (moment dokręcania 32Nm)? Da radę, czy do takich zastosowań zapomnieć o tego typu maleństwach, bo i tak nic z tego nie będzie? Ewentualnie jeśli nie ta AEG, to co byście polecili w cenie poniżej 1000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.09.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 z moich doświadczeń:Black&decker - zajecahałem po 4 latach intesywnego uzywania . Akumulatory były marne i nie starczały nawet na 15 minut powaznej pracyPotem kupiłem Sparky w castoramie. Akumulatory dużo lepsze ale wkretarka padła po 1,5 roku sporadycznego użytku. Teraz zdechła mi opalarka tej samej firmy po przepracowaniu w sumie kilku godzin. Więc raczej nie polem. Aktualnie intensywnie używam dość intensywnie takiej: http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wiertarko-wkretarka-udarowa-000701/ i jak doi tej pory jest najlepsza jaką miałem. Czas pracy na akumulatorze ogromny (dwie pojemności do wyboru)Ale... Wszyscy fachowcy którzy pojawiali się u mnie z jakimiś robotami do wykonania (elektrycy, montazyści bram i okien) używali De Waltów. Tam mialem wrażenie że baterie są niewyczerpywalne. Tylko że one kosztowały grubo ponad tysiak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.09.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 W firmie od dłuższego czasu używam wkrętarek, młotowiertarek De Walt-a. Gdy jedne są już mocno wyeksploatowane, kupuje kolejną tej samej firmy.Wcześniej przechodziłem przez wiele firm Black&Decker, Bosh, Makita inne. Zdecydowanie nie polecam tej pierwszej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narzędzia Bosch 28.09.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Biorąc pod uwagę fakt, że do prac domowych niejednokrotnie przydaje się wiertarko-wkrętarka z udarem, polecilibyśmy np. GSB 120-LI. Jest dwubiegowa, o prędkości obrotowej do 1300 obrotów/min. Jeśli jednak wolisz narzędzie bez udaru, jednym z ciekawszych rozwiązań byłaby Bosch GSR 14,4 V-EC FC2 o prędkości obrotowej bez obciążenia do 1600 obrotów/min. Ta wiertarko-wkrętarka posiada wymienne uchwyty, które ułatwiają dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Jest wyjątkowo wydajna, a dwubiegowa przekładnia umożliwia optymalne dostosowanie momentu obrotowego do wkręcania i do wiercenia. Doskonale nadaje się do pracy w drewnie, metalu oraz przy pracach budowlanych. Alternatywą byłby zestaw GSR 12V-15 FC Set o nieco mniejszej mocy, jednak również z systemem Flexi Click. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
