Witajcie,
Zastanawiam się nas udoskonaleniem wentylacji w kuchni. Niestety kucie w suficie odpada ponieważ powyżej są pomieszczenia.
Inną alternatywą jest otwór w ścianie zewnętrznej (grubości ok 40cm: pustak ceramiczny+styropian+cegła).
Szczegóły na rysunku.
Myślałem o rurze 100mm, (obudowanej płytą meblową + ocieplenie/wygłuszenie z waty mineralnej) która będzie podłączona do okapu na kuchnią gazową.
Okap posiada wentylator.
Wyjście umieszczone pod sufitem tarasu zewnętrznego.
Co myślicie o takim pomyśle?
Jest duża szansa, że będąc na tarasie będzie słychać co się dzieje w kuchni?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/232190-wentylacjaokap-w-kuchni/
Ja zrobiłem wentylator w łazience, i wpiąłem go do rury 110, rura wisi pod sufitem w kotłowni, a nastepnie wychodzi na zewnątrz, posiada osłonę a pod nią jeszcze klapkę, jest tego z 3 metry, w kotłowni rura pianką od paneli owinięta, w łazience jak włączę wentyaltor to jest echo z rury słychać, jak na zewnątrz wieje wiatr też nie raz klapkę słychać jak się tlucze.
https://forum.murator.pl/topic/232190-wentylacjaokap-w-kuchni/#findComment-7398284
