michal812 08.09.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Mam pytanie Do zrobienia mam opaskę wokół domu oraz poprawienie (w sensie wymiana kostki) podjazdu.Całość na podłożu gliniastym. No i mam problem. Jak czytam o opasce, to pisze, żeby nie sypać piachu, bo będzie się w nim zbierać woda. To znaczy wcale? Kilka centymetrów chyba musi być, bo kostki na samej glinie nie ułożę... Ale jak czytam o podjazdach, to tam już pisze, że na glinie to trzeba większe korytowanie zrobić niż normalnie (w sensie nie 30 a 50 cm). To co, tam już woda nie będzie przesiąkać z ziemi dookoła i nie będzie się gromadzić? Mam lekki dysonans poznawczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 09.09.2017 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Zamiast pół metra podsypki (durnota) ja dałem geowłukninę drogową i na to kliniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7398407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal812 09.09.2017 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Zamiast pół metra podsypki (durnota) ja dałem geowłukninę drogową i na to kliniec I się sprawdza/ sprawdzi? Dla osobówki i raz na rok transportu 7mp drewna kominkowego? A ile tego klińca i czy niego dałeś beton (w sensie piach z cementem)? Na końcu podjazdu mam garaż z drzwiami otwieranymi normalnie (w sensie nie do góry). I tam co roku podnosi mi w zimie kostkę, że te drzwi, to tak na styk się otwierają. Boję się, że po wymianie pewnego dnia będę szedł do samochodu przed pracą, i do niego nie dojdę, bo będzie z przyczyn niezależnych ode mnie garażowany aż do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7398419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 09.09.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Miesiąc temu przywoził mi gościu 3 kubiki żwiru to jest jakieś 6 ton plus ciężarówka i zero strat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7398424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 26.09.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Krótko i na temat w kwestii podbudowy na gliniastym grunciehttps://kostkabrukowa.buszrem.pl/projects/podbudowa-prawidlowe-przygotowanie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7405890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 20.03.2018 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Bruk na podjezdzie. Po rozmowie z dwoma wykonawcami proponuja oni wykorytowanie na okolo 30cm, geowłóknina, nastepnie podbudowa (kamien 0-30mm) na 30cm i podsypka. Wydaje mi sie to troche mało bo w większości gleba składa sie z mieszanki gliny i piachu. Po opadach robi sie bagienko.Wykonawca twierdzi że starczy bo tylko samochody osobowe i geowłóknina sprawi że nie bedzie osiadać punktowo. Wykonawca raczej z dobra opinią, ludzie o ktorych robił są zadowoleni. Koszt 125-130zł/m2 za wszystko z materiałem (wliczona kostka 50zł/m2).Czy na tego typu podłożunie powinno sie zrobić wyższej podbudowy, słyszałem też, że na dnie powinien być tez grubszy kamień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7508844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 20.03.2018 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 U Ciebie z opisu wyłania się problem z wodą (piszesz o wysadzaniu nawierzchni i problemie z otwarciem drzwi). Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni, niezależnie od jej grubości podyktowanej obciążeniem i nośnością gruntu rodzimego, należy doprowadzić do sytuacji, w której konstrukcja do głębokości przemarzania nie będzie nasączona wodą. Korytowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym, jednostronnym lub dwustronnym, 3% (3 cm na 1m) i odwodnić drenażem ułożonym wzdłuż podjazdu - drenaż (ułożony ze spadkiem ~2%) musi mieć gdzieś ujście (np. do rowu przydrożnego). Nie wdając się w szczegóły głębokość przemarzania wylicz sobie mnożąc razy 0,6 wartość hz z mapki http://www.zb.eco.pl/bzb/22/rozdz_3.htm - dla Warszawy da to 0,6*1m = 60cm. Na taką głębokość licząc od góry kostki powinieneś wymienić swoją glinę na grunt niewysadzinowy. Warstwy od góry: 8cm - kostka brukowa (na podjazd nie wolno dawać niższej, np. 6cm)3cm - podsypka piaskowo-cementowa10cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie40cm (dla Warszawy hz = 1m (0,6x100-8-3-10=39 cm)) - pospółka stabilizowana mechanicznie (zagęszczona warstwami)geowłóknina Taki zestaw (razem z drenażem) zapewni Ci trwały podjazd nawet przy założeniu najgorszego gruntu. Ale może da się mniej?? Zaproś sobie projektanta-drogowca to dobierze Ci najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7508951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 23.03.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 To wychodzi u ciebie 60cm całość, nikt chyba tak nie robi... popytałem sąsiadów i znajomych ktorzy mają kostkę od lat i max co im robili to 45cm z kostką. Nic im nie siadło przez wiele lat. Zamierzam dopłacić wykonawcy za dodatkowe 10cm ale myśle że te 45cm z kostką to już chyba starczy. Czy na pirwszą warstwę od gruntu powinno sie dawac grubszy kamien? u mnie chcą robić od razu 0-30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7510244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 15.05.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 To wychodzi u ciebie 60cm całość, nikt chyba tak nie robi... popytałem sąsiadów i znajomych ktorzy mają kostkę od lat i max co im robili to 45cm z kostką. Nic im nie siadło przez wiele lat. Zamierzam dopłacić wykonawcy za dodatkowe 10cm ale myśle że te 45cm z kostką to już chyba starczy. Czy na pirwszą warstwę od gruntu powinno sie dawac grubszy kamien? u mnie chcą robić od razu 0-30. No właśnie, właśnie. Nie wiem w końcu jak zrobił Pod , ale też chcę dać ze względów że tak powiem logistycznych sam kliniec na geowłókninę w przypadku podjazdu.. Nie wiem czy tak będzie dobrze. Pytałem się człowieka który to będzie mi dostarczał, i powiedział że na geowłókninę może być sam kliniec. No ale wiadomo nie jestem pewny i szukam informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232193-kostka-brukowa-na-glinie-to-jak-to-w%C5%82a%C5%9Bciwie-jest/#findComment-7533810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
