Witam wszystkich
Stoję właśnie przed wyborem drzwi zewnętrznych i "jestem w kropce" na co się zdecydować.
Okna mam zrobione na czterokomorowym profilu Gealan S8000 IQ z zewnątrz pokrytym akrylem w kolorze grafitowym RAL7015, parapety zewn. stalowe - kolor grafitowy, na dachu grafitowa blachodachówka RAL7024, rynny stalowe też grafitowego koloru.
Żeby to wszystko razem "zagrało" kolorystycznie prosiły by się drzwi w tym samym kolorze. Tylko czy robiąc drewniane stolarz uzyska taki kolor - wątpię. Aluminium można by polakierować, ale takie drzwi to raczej do sklepu.
Pozostaje więc PCV. Mam jednak wątpliwości co do wytrzymałości i trwałości takich drzwi. Bądź co bądź drzwi się otwiera częściej i są bardziej narażone na drobne (i nie tylko drobne) uszkodzenia niż okna.
Wiem, że kilkoro forumowiczów ma drzwi z PCV i mam nadzieję, że podzielą się swoimi praktycznymi uwagami na temat użytkowania, a i opinie fachowców też chętnie wysłucham - pchełek i jareko wzywani do tablicy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/
jestem, jestem Panie Profesorze :)
jestem juz przy tablicy i odpowiadam :)
Nie powinienes sie obawiac drzwi wejsciowych z PVC. W domkach wberw pozorom jest to rozwiazanie czesto spotykane i funkcjonuje bez zastrzezen. Mozna dowolnie ksztaltowac ich wyglad a stosowane okucia czynia je bardzo odpornymi na wywazenie. Jest tylko jeden klopot :( Producent - tu trzeba byc o wiele bardziej ostroznym niz przy wyborze okien. To smieszne ale spora czesc firm produkujacych okna nie przyjmuje do realizacji drzwi - zwlaszcza wejsciowych o nawet prostym wystroju. Dlaczego? Sam nie wiem ale tak jest a konstrukcja wcale nie jest az taka skomplikowana
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-410844
dzisiejsze metody, lakierowania, o barwienia drerwna, pozwalaja bez problemu, na uzyskanie takiego kolory, kwestia tyylko czy stolarz, u którego bys to zamawial bedziedysponowal takim sprzetem. Pozatym nie ma to jak drzwi wejsciowe z drewna. Wbrew pozorom, czesciej je widujesz niz okna, a przyjemnie miec na wejsci do domu, naturalne drewno.
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-410856
Dzięki za odpowiedzi
Okna mam z Oknoplastu Rąbień - szyba 1,1 Climaplus, okucia Siegenia.
A drzwi mają być proste w wystroju, żadnych łuków, skosów itp.
Na co zwrócić uwagę zamawiając takie drzwi z PCV: okucia, zamki, wzmocnienia, szyba P4 ??
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-410872
ja mam z PCV, profil Thermoplastu z wypełnienim z Adecco, nie jest to
niestety tanie :( , na razie jeszcze nie mieszkam, ale wykańczam w środku
i na razie nic złego nie mogę powiedzieć, zamykają się :lol:
http://www.adeco.pl/
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-410890
Też już prawie zamawiałem drzwi PCV, profil Aluplast, wypełnienie Adecco, kolor "złoty dąb". W ostatniej chwili zmieniłem na Gerdę GSX (z witrażem), gdy zobaczyłem jaki kiepski zamek miały te z PCV (takie dwa wysuwające się i ryglujące języczki bez żadnej klasy antywłamaniowości- chociażby "A")... :cry:
Już nie pamiętam, ale GERDA GSX chyba wyniosła mnie taniej niż te z PCV. Za to ile ma rygli!!! I dodatkowy zamek do zamykania od wewnątrz bez użycia klucza. I też jest w "złotym dębie". :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-410900
Arturze
Ja ma okna z Rąbienia i dwoje drzwi zewnętrznych (także od garażu). Również system 8000 z acrylcolorem (tylko biały). Natomiast nasi znajomi wszystko w graficie. Drzwi z wąską szybką wenecką, chyba P3. Mąż zamawiał dodatkowe zamki w VBH. Ale tylko dlatego, że zniżka ubezpieczeniowa wymaga dwóch zamków.
Drzwi spisują sie znakomicie. U znajomych już czwarty rok.
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-410937
Grzegorz63 Mam nadzieję, że będę mógł zamówić dodatkowe wzmocnienia i porządne zamki - w końcu te drzwi będą robione specjalnie dla mnie, a nie wyciągnięte z magazynu.
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-411055
Anna99 Miło mi, że się odezwałaś. Próbowałem podejrzeć na zdjęciach Twoje drzwi, ale dosyć słabo je widać. Jakie masz w nich wypełnienie - blacha+ocieplenie czy coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-411057
a jak ta szyba ma byc durza ? [...]
Szyba raczej wąska, ok. 15 cm ale chciałbym ją mieć przez całą wysokość drzwi.
ale przy PCV, to najwazniejsze wznocnienia, i zamocowanie drzwi w murze
opiankować wystarczy ?? :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-411060
no wrocilem z roboty i teraz w miare swej wiedzy postaram sie pomoc ;)
po kolei
okucia - jest kilka rodzajow i faktycznie sa lepsze i gorsze. Najlepsze sa takie, gdzie ze skrzydla wysuwaja sie haki - haki takie, iz jeden jak i drugi zatacza jakby kolo w jedna strone, kurcze - jak to opisac by zrozumiale bylo. Mamy gniazdo na ten hak - jedno na dole drugie na gorze i hak gorny w to gniazdo wchodzi od gory zas dolny od dolu. Po co takie rozwiazanie - juz te dwa proste haczyki uniemozliwiaja wywazenie skrzydla, gdyz trzymaja zarowno przy probie jego podniesienia jak i opuszczenia. Co dlo klasy antywlamaniowosci - nie bede sie wypowiadal gdyz nie wiem czy ktos chcial na to kase wywalic ale mozecie mi wierzyc - dobrze zrobione z bolcami antywywazeniowymi od strony zawiasow sa co najmniej tak samo odporne jak gerda Star S majaca szesc ruchomych grup bolcow. (szczerze mowiac zamiast bolcy od strony zawiasow wystarcza same zawiasy DrHanna :) - nie widzialem ich uszkodzonych po wlamie) W standarcie sa dwa zamki zalezne od siebie.O ile dobrze pamietam montowane przez siebie mialy okucia Winkhaus'a.
Material - co kto lubi - nie wydaje mi sie by glownym argumentem wytaczanym jak dzialo powinno byc ze drewno to drewno i basta. Ja jestem przeciw inni za - kto co lubi niech ma i juz.
Zastosowanie odpowiednich profili, ich latwosc uformowania jak i mozliwosc dodawania roznych szyb jest mozliwa tak w drewnie jak i PVC i jak sadze koszty tez sa porownywalne
Estetyka - no coz - dobrze wykonane nie sposob odroznic od drewnianych - i jakze czesto wygladaja nawet estetyczniej - ale to juz inna kwestia
I jeszcze jedno - nie obawialbym sie drzi z PVC w domu - co innego jako wejsciowki w lokalu uzytkowym gdzie ruch jest nie porownywalnie wiekszy i sposob traktowania takich drzwi inny - bardziej chamski i brutalny
Twoj wybor Artur69. :) masz lekki bol glowy? ;)
Aaaa jeszcze jedno - nie montuje sie drzwi wejsciowych tylko na sama piane Montaz na sama piane jest dopuszczalny tylko w drzwiach wenatrzlokalowych chyba ze chcesz by ktos z biodra wraz z futryna wmaszerowal ci do domu robiac raptem lekki rozbieg (no musi tez i wazyc by sila kinetyczna byla wystarczajaco duza ;) )
https://forum.murator.pl/topic/23220-drzwi-zewntrzne-z-pcv/#findComment-411070
