sherif 10.09.2017 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Z racji bliskości granicy posesji mam w jednej ścianie wstawione "okna" z luksfer - były to przygotowane w ramie o danym wymiarze (60x160cm) gotowe wkłady do wstawienia. Oba okna są w kotłowni i garażu, są zlicowane z zewn murem (25cm) + 20cm styro na zewn obrobione od dołu parapetem. W zimę w kotłowni jest ok 18C w garazu ok 8C. Co było do przewidzenia na zdj termowizyjnych wyszły mega kiepsko (na tle reszty), niby wsp przenika tych luksfer to 2,9. Zastanawiam się czy nie dostawić tam zwykłego okna w celu lepszej termoizolacyjności.Pewnie lepiej było by wstawić od strony zewn, ale ładnie jest obrobione + parapet, nie chciał bym tego ruszać. Można okno wstawić od środka, bo od środka nie mam parapetu i jest ok 18cm miejsca we wnęce. Pytanie czy jest sens wstawić to od środka czy kombinowac od zewn ?Czy wybór prostego okna z wkładem 2-szybowym ma sens ekonomiczny vs przepuszcznania światła vs izolacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 10.09.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Może zamiast luksfer okna ognioodporne? Gdzieś o tym czytałem, zakładam że mają lepsze Uw niż luksfery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 10.09.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 popytaj o montaż samej szyby zespolonej i tak z racji odległości nie możesz mieć okna, z drugiej strony w garażu ile tego światła potrzeba pewnie ledy z czujnikiem ruchu załatwią problem a ty zamuruj jeżeli straty ciepła tak cię denerwują, opcja trzecia policz ile tracisz przez luxwery może to kilka złoty na m-c warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 10.09.2017 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 Luksfery są zamontowane i ich ruszać nie będe. Chce je poprostu docieplić.Wydaję się że okno domontowane nie ma tu znaczenia, bo funkcję p.poż pełni luksfera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.09.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2017 A z ciekawości możesz wrzucić fotkę jak masz zrobione te luksfery ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.09.2017 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Temat już był wałkowany na tym forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223588-Okno-przed-luksferami-w-%C5%9Bcianie-zewnetrznej-od-%C5%9Brodka-pomiesza-Wzmocnienie-przegrodyMoże będzie pomocne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 12.09.2017 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 A z ciekawości możesz wrzucić fotkę jak masz zrobione te luksfery ? Tak od środka: Tak od zewn: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 12.09.2017 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Temat już był wałkowany na tym forum: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223588-Okno-przed-luksferami-w-%C5%9Bcianie-zewnetrznej-od-%C5%9Brodka-pomiesza-Wzmocnienie-przegrody Może będzie pomocne:) Niby był, ale jakby brak realizacji. Trochę nie rozumiem, dlaczego dołożone okno może powodować wytrącenie wilgoci a dołożony wkład nie, skoro tak czy inaczej powstaje pustka powietrzna pomiędzy jednym i drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.09.2017 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Pustka? Raczej pobożne życzenie. Niezauważalna nieszczelność pakietu szybko skutkuje parą w szybie zespolonej.. a tu połączenie wydaje się mniej pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 12.09.2017 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Nie da się tak zrobić aby pustki nie było ... te kilka mm minimum musi być szpary. Jaka jest gwarancja, że tam nie znajdzie się wilgoć ?Sam pakiet domniemam że jest szczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.09.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 TO nie będzie pustka, a przestrzeń. W niej zamknie się powietrze. W zespoleniu wilgoć z tego powietrza mają absorbować granulki w ramce.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 14.09.2017 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 TO nie będzie pustka, a przestrzeń. W niej zamknie się powietrze. W zespoleniu wilgoć z tego powietrza mają absorbować granulki w ramce.. OK, ale w jaki sposób ramka może pochłonąć wilgoć z zewn od strony luksfer ? Chyba, że chodzi Ci o dodatkowe ramki okalające przestrzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 14.09.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 OK, ale w jaki sposób ramka może pochłonąć wilgoć z zewn od strony luksfer ? Chyba, że chodzi Ci o dodatkowe ramki okalające przestrzeń. Finlandia pisze jak to działa w pakiecie szybowym. Do okołą śa granulki pochłaniające wszelakie ślady wilgoci. Ty montując pakiet szybowy przy liksferach nie będziesz miał takiej ramki i po jakimś czasie będzie to brzydko wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 14.09.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 i po jakimś czasie będzie to brzydko wyglądać. a gdyby tak zamontowac cale okno tak z 10 cm przed luksfera, jak sie zacznie cos dziac po prostu otworzysz okno i wyczyscisz. Sam tak z 5 lat temu zrobilem i ludzie jak na razie nie narzekaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.09.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Jest to jakaś opcja. Popatrzyłem ostatnio na takie luksfery i wyobraziłem sobie wstawianie tam okna... i nie widzę tego. Rama, luz montażowy - zabierze sporo światła. Osobiście kombinowałbym z wpasowaniem tam szyby zespolonej - np. wstawionej na silikon. Może ze szkłem matowym by nie było widać brudów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
