Serdecznie proszę o pomoc w zaprojektowaniu optymalnej instalacji CO i CWU dla nowo budowanego domu jednorodzinnego.
Po rozmowach z kilkoma instalatorami mam jeszcze większy mętlik w głowie. Jedni proponują układ otwarty, inni mieszany. Jedni bufor z wężownicą inni bez.
Postaram się najkrócej jak potrafię przedstawić sytuację i uwarunkowania.
Dom z pełnym podpiwniczeniem 250m2. Wielkość kotłowni 30m2.
Powierzchnia wszystkich ogrzewanych pomieszczeń ok 175m2 (wszystkie pomieszczenia parteru 135m2 i dwa pomieszczenia piwnicy 45m2 )
Izolacja termiczna - dach wełna 30cm, elewacja wełna 15cm, izolacja piwnicy piana pur 8cm, podłoga na gruncie 12cm styro, podłoga nad piwnicą 10cm styro.
Wszystkie sypialnie, cześć salonu, dwa pomieszczenia piwnicy - ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe.
Hol, przedpokój, kuchnia, łazienka i część salonu - ogrzewanie podłogowe (ok 50m2)
Ponieważ mam własny las dlatego głównym paliwem będzie drewno. Jednak nie chciałbym co kilka godzin chodzić dokładać do pieca dlatego myślę o przewymiarowanym kotle na drewno z ogromną komorą zasypową (Kalvis K-2 lub Vienybe) i o buforze 2000L. Celem jest uzyskanie takiej mocy by jednym zasypem komory udało się nagrzać instalacje CO i naladować bufor do 80-85 stopni.
Dostałem również dofinansowanie na 3 panele solarne + zasobnik CWU z gminy więc chciałbym je wykorzystać do grzania CWU i o ile to możliwe do dogrzania jednego pomieszczenia w piwnicy (studio 35m2)w miesiącach letnich.
Serdecznie proszę o poradę ewentualnie lub jakiś gotowy schemat który pasowałby do moich wymagań. Mam również pytanie jak duży kocioł dobrać by spełnił moje wymagania. 20, 25 KW a może większy.
175 metrów nieźle ocieplonego budynku i planujesz kocioł " 20 -25 kW a może większy " . Takie domy bez problemu ogrzewamy kominkami z płaszczem wodnym o mocy nominalnej 10kW . Zalecamy stosowanie bufora 1000 litrów , z wężownicami do ; grzania kaloryferami , podłogówki i c.w.u . Jeśli masz do wyboru kocioł z chłodnicą lub bez to wybierz z chłodnicą .
Edytowane przez Zdun Darek B
nie słuchaj go wstaw ten bufor 2000 jeśli okaże się przewymiarowany będziesz palić raz na 2 dni a nie codziennie, kotłowania 30m to masz miejsce
po za tym masz las i drewno za darmo? mozesz je wysezonować 2 lata? poczytaj o zgazowywaniu drewna, idealnie sprawdzi sie do Twoich potrzeb, lądujesz raz i zapominasz na cała dobę lub dłużnej, jeśli nie masz warunków by drzewo wyschło to nie zadziała
Kotła jeszcze nie kupiłem. Mam już bufor 2000L bez żadnych wężownic. Rozumiem że piec 10KW jest w stanie ogrzać 170 m2, ale mi chodzi o to by palić drewnem ale mimo wszystko jak najrzadziej i dlatego bufor i przewymiarowany kocioł. Pytanie tylko jaka moc tego pieca bedzie wystarczajaca aby zagrzac calą instalacje CO i bufor na maxa.
Mam możliwosc sezonowania drewna. Wybrałem jednak dolniak dedykowany do drewna ze wzgledu na cene samego kotła jak i wlasnie wymagania odnosnie wilgotnosci drewna. Dobry kociol DS ma mniejsza sprawność ale da sie rekompensowac wieksza komora zaladowcza, natomiast uzycie bufora spowoduje że bedzie mogł pracować z pełną sprawnością.
Na oku mam kilka kotłów tj. litewskie Kalvis K2 20-25kw, Vienybe 20+ i kocioł polskiej produkcji MPM DS. Pytanie tylko jaką moc kupić.
Drugie pytanie to jaki schemat dla mojej kotłowni byłby optymalny, układ otwarty czy zamknięty a może mieszany. Jak sensownie połaczyć układ z zestawem solarnym. Bardzo proszę o propozycje rozwiązań.
Edytowane przez schulmeister
aby bufor 2000l. zagrzać fo 70stopni C potrzebujesz 140kW . Czyli kocioł sam bufor będzie 14 godzin (pierwsze uruchomienie) . Póżniej dogrzanie o 30 stopini C to zapotrzebowanie 70kW czyli 7 h grzania kotłem.
Przy mocy kotła 20kW, czas zmniejszy o połowę.
Czy jesteś pewien że te 70 stopni to dobry pomysł ?
Pogrzanie 2000 litrów wody o 30 stopni to 60 nie 70 ......
Dla wody ciepło właściwe wynosi 4189 J/(kg·K). W zaokrągleniu w górę to 4,2kJ.
Na podgrzanie 2000l wody o 30*C musimy zużyć 70kWh.
Dokładnie 69,8kWh bez uwzględnienia strat, oraz innych czynników, które są właściwie pomijalne.
