robert skitek 21.09.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 nnatasza, dzieki za cieple slowa... koszt wylewki epoksydowej takiej jak u mnie to ok. 100zł/m2 jesli jest dobrze zrobiona wylewka betonowa. Wylewki do garażu są nawet od 60zł/m2. Ceny netto niestety. Namiary podaje Ci w prywatnej wiadomosci. Masz dobre oko: tak, listwy są aluminiowe (jakos plastiki albo drewniane nie bardzo by pasowaly ) no to chyba wszystkie odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IH 23.09.2004 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 ja mam drewno w salonie i przy kominku gres polerowany wyglada całkiem porzadnie....problem jest tylko z połaczeniem tych dw och materiałów....mam mosiezna listwe A oprócz listwy wszystko jest w porządku. Pytam bo na środku holu mam wstawione w podłogę jesionową płytki polerowanego gresu. Też mam płaskownik i korek. Ale podłoga wokół płytek szlifowana była ręcznie (cała reszta maszynowo) i niestety widać różnicę. Całość jest równa i błyszcząca a wokół płytek podłoga wygląda jak pofałdowana. Widać to co prawda tylko kiedy płytki są w półcieniu ale sam fakt, że nie jest tak, jak oczekiwałam strasznie mnie denerwuje. W dodatku stolarz twierdzi, że "wszystko jest w granicach normy" a ja po prostu mam za duże wymagania. No i w końcu nie wiem, czy je mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Zastanawiam się czy ten stolarz mieści się w granicach normy. U mnie nie ma żadnych pofalowań na granicy gres-klepka. Gres mam wpawdzie tylko przy kominku. Pewnie coś z poziomami wyszło nie tak i dlatego nie wyszło jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 28.09.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Zobaczyłem takie rozwiązanie u jednego z moich znajomych i nie mogłem sie oprzeć żeby takie mieć u siebie. Oto efekty:http://foto.onet.pl/upload/8/45/_340135_n.jpghttp://foto.onet.pl/upload/1/24/_340126_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 28.09.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Robert - a co je łączy ? tj, jak są te dwa elementy połączone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 28.09.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Nie ma żadnych łączników. Po prostu drewno jest montowane na styk do płytki. Trzeba tylko tak dobrać materiały żeby były na jednej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 28.09.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Robert - wygląda bardzo ładnie i takie rozwiązanie mnie interesuje ....a zbliżenie jest możliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 28.09.2004 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Robert - wygląda bardzo ładnie i takie rozwiązanie mnie interesuje ....a zbliżenie jest możliwe ? http://foto.onet.pl/upload/23/90/_340794_n.jpg i jeszcze jedno http://foto.onet.pl/upload/18/48/_340792_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 29.09.2004 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Bardzo dziękuję ..... za zbliżenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 ostrzegam Was przed takim łączeniem materiałów!!! drewno pracuje i się wybrzuszy!!! to pewnie ma dopiero pare miesiecy... po roku nie bedzie z tym dobrze. trzeba zawsze zostawic szczeline - przeciez podobnie dylatujecie drewno przy scianach - szczeline mozna wykonczyc korkiem... bo nie kazdemu pasuja listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 29.09.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Robert- dziękuję ,że czuwasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 no czuwam, zeby ktos glupoty nie zrobil...hmm chociaz nie wiem do ktorego roberta to bylo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
texxass 29.09.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 cześć, właśnie jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji czym połączyć gres z drewnem, napewno odpadają listwy, piszesz o korku, rozumiem że należy go umieścić pomiędzy gresem a drewnem ale czy wtedy nie będzie podobna sytuacja jak z fugą czy innym materiałem gdy drewno się wybrzuszy???czy możesz napisać coś więcej na ten temat jak go zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 prawde powiedziawszy sam jeszcze mam pusta szczeline i czekam z wypelnieniem - korek nalezy ulozyc troszke nizej, tak aby przy rozszerzaniu drewna nie wyszedl do gory - wiem ze mozna go pociagnac bejca aby dopasowac kolor do drewna.podobno są takie masy z korka półpłynne - nimi to nalezy wlasnie wypelnic szczeline - ale sam sie jeszcze nie rozgladalem i nie wiem gdzie to kupic.Widzialem juz na wlasne oczy takie rozwiazanie i efekt byl bardzo zadowalający - tez nie mam zamiaru dawac paskudnych listw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 29.09.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Witam. A gdzie można kupic taką dylatacje korkową i jak jest jej grubośc.Bylem w Castoramie i nic nie znalazłemPozdrawiamKrasnaLL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.09.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 ostrzegam Was przed takim łączeniem materiałów!!! drewno pracuje i się wybrzuszy!!! to pewnie ma dopiero pare miesiecy... po roku nie bedzie z tym dobrze. trzeba zawsze zostawic szczeline - przeciez podobnie dylatujecie drewno przy scianach - szczeline mozna wykonczyc korkiem... bo nie kazdemu pasuja listwy Masz rację Robert tylko że: 1. Drewno zwiększa swoją objętość pod wpływem wilgoci a zmniejsza kiedy robi się suche. 2. Elementy na tej podłodze są drobnowymiarowe więc podczas rozszerzania najpierw zostaną zlikwidowane szczeliny – mozaika jest układana dość luźno i na elastycznym kleju więc ma troszkę zapasu na ewentualne rozszerzenie. 3. Drewno było składowane prawie miesiąc przed położeniem. Jest co prawda jest kilka miesięcy po położeniu ale do dzisiaj po papierze widzę że jest dużo wilgoci w domu. 4. Drewno jest położone na ogrzewaniu podłogowym więc w sezonie grzewczym jest większe niebezpieczeństwo powstawania szczelin niż jego wybrzuszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 29.09.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 no czuwam, zeby ktos glupoty nie zrobil... hmm chociaz nie wiem do ktorego roberta to bylo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Masz rację Robert tylko że: 1. Drewno zwiększa swoją objętość pod wpływem wilgoci a zmniejsza kiedy robi się suche. 2. Elementy na tej podłodze są drobnowymiarowe więc podczas rozszerzania najpierw zostaną zlikwidowane szczeliny – mozaika jest układana dość luźno i na elastycznym kleju więc ma troszkę zapasu na ewentualne rozszerzenie. 3. Drewno było składowane prawie miesiąc przed położeniem. Jest co prawda jest kilka miesięcy po położeniu ale do dzisiaj po papierze widzę że jest dużo wilgoci w domu. 4. Drewno jest położone na ogrzewaniu podłogowym więc w sezonie grzewczym jest większe niebezpieczeństwo powstawania szczelin niż jego wybrzuszenia. dobrze, ze zdajesz sobie sprawe z wszystkich problemow i myslales o nich, ale ja tak czy inaczej nie zrobilbym w ten sposob, powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 29.09.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Pogadajmy na ten temat za rok może dwa. Jak przez ten okres nic sie nie stanie to później też nie powinno. W najgorszym wypadku to będę zrywał podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.09.2004 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 no chetnie Cię uslysze za ten rok, bo sam jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
