energooszczędny dom piętrowy na płycie. Z reku i podłogówką na gazie... :)
Co do dachówki.
Sam na początku chciałem Kapstada bo cena atrakcyjna , ale na składzie zaproponowali mi Tevivę z powłoką Cisar.
Jak zobaczyłem na żywo obie dachówki to wiedziałem że Teviva jest lepszym wyborem wsród dachówek ekonomicznych.
Dlatego ?
Teviva wygląda na lepiej wykonaną i ma lepszą powłokę ochronną. Jest bardziej śliska a to powinno zapewnić że nie będzie szybko ulegała zabrudzeniu i zarastaniem mchem. Myślę też że dobra powłoka zapewni dłuższa żywotność dachówki.
Do do montażu dachówki z przesunięciem to dekarz o bardzo długim doświadczeniu powiedział mi że dachówki cementowe są mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne (kruche zamki) od ich odpowiedników z ceramiki.. Nie wiem czy to dotyczy tylko płaskich dachówek czy wszystkich , ale powiedział że dla bezpieczeństwa i pewności najlepiej robić z przesunięciem , bo wtedy tak położone dachówki mają większą wytrzymałość i są mniej narażone na uszkodzenia.
Jedynie coś za coś. Dużo dekarzy nie lubi tak kłaść albo żąda więcej kasy , bo więcej roboty dla nich. Dodatkowo nie każdemu dekarzowi chce się bawić w docinki i kombinowanie i jak już to każą kupować dachówki połówkowe a te są w większości drogie ..
Więc jak myślisz o dachówce płaskiej cementowej to może jednak z przesunięciem ?
Co do Bergamo to nie wiem , wiec nie odpowiem , ale na pewno nie kupiłbym dachówek w II gatunku. Nie budujesz na sprzedaż i raczej kupowanie dachówek z wadami to niezbyt dobry pomysł , bo za kilka (naście) lat ta "oszczędność" może wyjść bardzo drogo jak okaże się że do wymiany będzie pół dachu a dachówek już takich nie ma i trzeba cały dach wymienić albo kombinować ..
Już często dachówki w I gatunku są średnio wykonane , to boję się jakie wady ma drugi gatunek ;)
  • Odpowiedzi 302
Braas w kartach technicznych wszystkich płaskich dachówek i to zarówno cementowych jak i ceramicznych zaleca układanie z przesunięciem, więc coś musi być na rzeczy, że taki montaż zapewnia lepszą szczelność.
Podwaja koszt okien?
Nie znam jeszcze konkretnej ceny, bo termo-poszerzenia pod profil Salamander / Brugmann wprowadzają dopiero na rynek (ma być około 20% droższy od termo-poszerzenia dla Veki).
Wg wstępnych informacji i założeń opcja montażu w jaką celuję podwyższa koszty o około 20-25%, tyle, że nie jest pełny Stropex a termo-poszerzenia + ciepłe parapety (ciepłe parapety niekoniecznie Stropex'a -zależy od finalnej ceny).
Możliwe, że będę mógł powiedzieć coś więcej w przyszłym tygodniu.
Ja bardzo przepraszam, ale w tym przypadku emocje idą przed rozsądkiem - przynajmniej jeśli mówimy o mojej płci (no w 95% przypadków bo są jednak wyjątki). I dlatego m.in. wybrałam Kapstadt bo można ją układać bez przesunięcia. I żadne racjonalne argumenty mnie tutaj nie przekonają. Jak się będzie coś działo to się najwyżej potem będę martwić (na potem też trzeba coś zostawić bo na syndrom nagłego odstawienia kłopotów po zakończeniu budowy można zachorować)! A może nic się nie stanie? Tego sie trzymam, a, że mąż nieświadomy to mi na pewno nie powie: a nie mówiłem:lol2:
Jakies inne plusy ma ten Kapstadt?
Jak dla mnie 4: jest tani, płaski, duży i można układać bez przesunięcia.
Z minusów: trzeba czekać 3-4 tygodnie,
Z neutralnych: powłoka. Nie zależy mi aż tak bardzo na nieskazitelnym dachu, jak chwyci zielone to za parę lat się go wyczyści i tyle. Zresztą na wystawce jest bez żadnych nalotów, a nie sądzę, żeby go ktoś szorował, i naprawdę spory kawałek pokryty tam mają.
Pogoda rzeczywiście pod psem, u mnie też stanęło, strop od wczoraj miałam mieć wylany ale nie potrafia skończyć zbrojenia przy tej pogodzie (jakieś figurki.zostały do dokręcenia). No i teraz kiszka bo wychodzi na to, że dach mogą zacząć w grudniu. Nie wiem czy nie za późno. Jeszcze więźba to z biedą ale bym przebolała (mimo, że suszona i strugana będzie) ale już krycia się boję bo ma być PIR nakrokwiowo. Co będzie jak mi sie woda miedzy te różne warstwy dostanie? Odparuje jakoś stamtąd? Anonim kładł w grudniu ale on sam robił to 100% kontroli miał, a zaufać fachowcom to niestety ale mam obawy..No i jeszcze zanim ruszą z dachem to drewno muszę zaimpregnować na placu budowy, bo w tartaku bezbarwnej impregnacji nie mają, a ja chcę więźbę bielić..Zgrać to wszystko i jeszcze trafić na pogodę - istne szaleństwo.
Przepraszam, że Ci sie tak tu panoszę ale mój DB jest na etapie retrospekcji. Mam nadzieję wkrótce wyjść na prostą i w końcu wrzucić go na forum. wtedy już będę mogła przynudzać "u siebie".
Zapomniałam o jednym - pan Wilhelmi, dachowy guru z forum z nim pracował i nie wyrażał się o nim krytycznie, a to dla mnie prawie jak pochwała. Zresztą tak prawde powiedziawszy na żadne krytyczne opinie nie natrafiłm, może dlatego, że niewielu inwestorów go kładło ale to też pomogło mi w decyzji.
Wymiar jest prawie taki sam jak Tevivy. Co do powłoki to Teviva szary kryształ wyglądała wspaniale, to samo w dotyku. Pomijam jej trwałość czy inne parametry,które sprawdzić mogą specjaliści. Oglądałem Bergamo, powłoka matowa i chropowata. Nie wiem jak w Creatonie, ale skoro piszesz, że mogą wystąpić zazielenienia to chyba bym odpuścił. :)
Dla mnie Kapstad ma jedynie jedną zaletę - niższą cenę i to koniec zalet.
Tevivę można też ułożyć bez przesunięcia , bo to inwestor decyduje. Jedynie tak jak pisałem ułożona płaska dachówka cementowa i nie ma znaczenia czy to Teviva , Kapstadt czy inna będzie bardziej wytrzymała na uszkodzenia niż dachówka położona bez przesunięcia , ale to inwestor decyduje.
Ja stwierdziłem że czasami na dach trzeba wejść , a nie chce za każdym razem bać się że ktoś mi do środka domu wpadnie albo w najlepszym przypadku połamie dachówki i rozszczelni dach.
Myślę że wystarczy na własne oczy obejrzeć obie dachówki i raczej wybór będzie oczywisty - Teviva.
Teviva ma sporo lepszą powłoke i jest śliska , więc nie będzie zbytnio "łapała" ani brudu ani mchu.
Dodatkowo lepsza warstwa ochronna to lepsza mrozodoporność i trwalość a chyba o to chodzi ..
Kapstadt ma bardzo prymitywną (podstawową) powłokę ochronną. jest chyba też bardzo cienka , bo dachówka jest mocno chropowata , więc będzie łapała brud i mech ...
Ja też polecam Tevivę :yes::yes::yes: Kaszpir007 nas namówił i to była najlepsza zmiana decyzji, jaką podjęliśmy do tej pory w sprawie naszego domu.Co innego, że uczyniła nam trochę dziurę w budżecie, który zakładał blachodachówkę, ale nie żałujemy. Za każdy razem jak podjeżdżam pod dom, dachem zachwycam się od nowa. Niezmiennie zachwycają się też naszym dachem znajomi, a czasem nawet nieznajomi zatrzymują się i pytają, jaka to dachówka. Także naprawdę Teviva daje świetny efekt wizualny. Co do właściwości technicznych, to się nie wypowiadam, bo się nie znam, ale na razie po 10 miesiącach wygląda jak nowa :)
Okna pomierzone. Laserem poziomy pociągnięte. Na dole ze od 24cm styro wejdzie do 20. Na gorze poziom idealny. Kilka mm na calym stropie. Oczywiscie jedno nadproze w sypialni za nisko wylane i 2 pozostale okna trzeba rownaf w dol. Schody tez do poprawy, szlifowania. Troszke pracy zejdzie. Szefo nie bedzie zadowolony.
W przyszłym lub kolejnym finalnie wiazary. Dekarz czeka w cuglach.
Dachowka nie wybrana. :)
[ATTACH=CONFIG]421064[/ATTACH]
Jeden szczyt wymurowany. Tego dachy wog9le nie bedzie widac. Szkoda, ze dostalem jedynie 8m na kalenice. Tak wyszedl troche jak kościół.
Bryła budynku prezentuje się bardzo fajnie.
Wychodzi, że podnosi koszt o 20% w przypadku Stropex'a pod profile Salamandra (jest droższy niż pod wekę) w stosunku do ceny okien ze standardowym montażem (nie "ciepłym"). Niewielkim plusem jest to, że odpada montaż na taśmach (dam tylko cienką taśmę rozprężną pomiędzy ramą okna a styro elewacyjnym).
Po weekendzie będę miał wycenę swoich okien. Ciekawe czy odjechali z ceną od wiosny. Nie zamawiam żadnych dodatków poza ukrytymi zawiasami. Raz, że są ukryte :) dwa, że są mocniejsze od std, a że większośc okien mam nieotwieralnych... Nie biorę koloru z palety płatnej, nie biorę łączenia "drewnianego"itd. Parapety ciepłe (qrde, aż 7 cm wysokości?), poszerzenia. Prawdopodobnie będę musiał podmurować czymś na parterze bo wychodzi mi grubosc posadzki ponad 30cm. Boi sie o stabilność podparcia.
Mógłbyś coś napisać tutaj albo na privie ile będą Cię kosztowały okna? Miałbym jakieś odniesienie do swojej oferty. Patrząc na ceny, które podają inni forumowicza mam drobne obawy czy nie przepłacam.
A miało być tak pięknie. Wycena okien MS Okno z wiosny opiewała na sumę 17500zł ze zwykłym montażem na pianie. Dzisiaj, po ponad pół roku, 21700zł.
1,6m2 powierzchni więcej, kryte zawiasy, ciepłe parapety i poszerzenia zrobiły swoje. Z 700zł z ceny zrzucę bo dodali najlepszą ramkę, a pośrednia za free jest wystarczająca... Tak czy siak całkiem ładna sumka. Dojdzie jeszcze jakas kwota na dodatkowe poszerzenia, bo wyceniono w całym domu 12cm, a na pietrze posadzka ma 17cm, zaś na parterze aż 33...
Ciepły montaż dodatkowe 3500zł. Kurcze, w tej cenie mam drzwi zewn. :) Może założę akryl silikonowy i pociągnę od wewn, folią w płynie. :p O wykonawcę elewacji jestem racze spokojny. Robi szczelnie i na dobrych materiałach. Jade do niego na kolejną wizję. Zapytam go o ciepły montaż.
Ta cena jest niewiele mniejsza od V90+ z Multiko (polecana firma z oknotestu). Wycena oscylowała w granicach 22.500zł. Na wiosne wydawało sie drogo... Teraz juz nie jest ta prosto.
Oj dzieje sie dzieje Panie. Gratuluje postepów i decyzji. Ja zostaje przy Kapsztadzie bo u mnie dach większy to każda zmiana na wyższą półkę to już różnica sporsza. Tak samo mam z rynnami - marzyły mi sie tak jak Wam - kwadratowe ale daje okrągłe, parę złociszów w kieszeni. Też myślę, że zleja sie z dachem, obróbką i ciemną nadbitką i tyle ich będzie widać. Możesz jeszcze spróbować z ciągnionymi na miejscu - one sa kwadratowe i chyba jakościowo OK (Anonim ma takie i chwali). Okna też aktualnie rozpoznaję bo wkrótce decyzja. Też podobają mi się MS (AluLook), właśnie czekam na odświezenie oferty z lata. Rozpatruje jeszcze Adamsa - mają teraz promocję, choć profil pięknością mnie nie powalił, oraz Vetrex (Black Design). Najtańszy jest Adams (nawet bez promo) ale kusi mnie montaż z atestem Oknotestu (tu wycene zabija dojazd bo 200 km ode mnie). Parametry wszedzie bardzo podobne. I znowu pod górkę :bash:
No ...widać MS nie jest aż tak konkurencyjny cenowo. U mnie cena wygląda jeszcze gorzej ... niecałe 35 k PLN. Widać chyba przesadziłem ze chciejstwami w stylu niskie progi, ciepłe parapety i Stropex (zastanawiam się nad ukrytymi zawiasami, ale mam mieszane odczucia. U mnie 16 okien.
