Witam serdeczie.
budujemy dom szkieletowy o standardowym przekroju
1.Tynk
2. Wełna 10 cm
3.Wiatroizolacja
4. Płyta OSB
5. Konstrukcja 15 cm wypełnienie wełna 15 cm
6. paroizolacja
7. Wełna 5 cm
8. Płyta G-K
mam pytanie do was formuowicze odnośnie kondensacji pary wodnej, czy ktoś badał a może ma doświadczenie jak wygląda sytuacja w przkroju w którym znajduje się słupek.
Uzywam kalkulatora Rockwool, przekrój z wypełniniem wełną wszystko ok, kondensacja pary wodnej występuje ale struktura sciany pozwoli na odparowanie kondensatu w porze letniej.
Ale jak podstawie do kalkulatora dane
1.Tynk
2. Wełna 10 cm
3.Wiatroizolacja
4. Płyta
6. paroizolacja
7. Wełna 5 cm
8. Płyta G-K
To tu jest już źle bo kondensacja pary występuje na styku trzech powieżchni
Płyta OSB-Konstrukcja, OSB-wiatroizolacja, Wiatroizolacja- wełna fasadowa.
czy był ten temat pruszany na forum, czy ze względu na powierzchnię słupka ok 0,135m 2 możemy te zjawisko pominąć. nie chcę żeby po kilku latach konstrukcja zaczęła mi się degradować.
https://forum.murator.pl/topic/232244-punkt-rosy-przekroju-z-s%C5%82upem-drewnianym/
z doświadczenia wiem że w takim przekroju ściany nie powinno być OSB ! to ona absorbuje zimno z jednaj strony a z drugiej hamuje odparowywanie , wyrzuć ją z kalkulatora i zobacz co ci wyjdzie .
https://forum.murator.pl/topic/232244-punkt-rosy-przekroju-z-s%C5%82upem-drewnianym/#findComment-7399545
Dzięki za zainteresowanie tematem, ale co masz na myśli pisząc że w przekroju nie powinno być płyty Osb ? masz na myśli kalkulator tak ?
https://forum.murator.pl/topic/232244-punkt-rosy-przekroju-z-s%C5%82upem-drewnianym/#findComment-7399636
Ogólnie przegroda jest źle zaprojektowania..
Nie ma spadków oporów dyfuzyjnych w kierunku zewnętrznym. Mamy przez to właśnie problem z parą wodną -a raczej z jej kondensacją.
A takie baje - że wyparuje w okresie letnim .. może odparuje, wyschnie.. ale to jest nie wiem .. ten etap co w medycynie upuszczanie krwi ?
czy może ten, kiedy "lekarze" chodzili od stołu operacyjnego do stołu, nawet nie myjąc rąk..
Na takiej konstrukcji - nigdy nie powinien pojawić się tynk ! w taki sposób.. bezpośrednio na wełnę.. Kolejna sprawa - paroizolacja powinna być maksymalnie po stronie ciepłej. Drugą "niby" paroizolacją jest właśnie płyta OSB.. pół biedy kiedy ona by siedziała pod grubym kożuszkiem wełny.. te 20-30cm ..
ale tu mam 10cm i tynkiem zakończone..
Tam nie powinno nigdy dojść do kondensacji pary wodnej .. dla dla podsumowania.
https://forum.murator.pl/topic/232244-punkt-rosy-przekroju-z-s%C5%82upem-drewnianym/#findComment-7399640
Masz ścianę taką jaką proponuje większość producentów domów w Polsce ( co niektórzy dają styropian - co już jest bardzo złym rozwiązaniem )
Proponuję tak ;
płyta gipsowa
wełna 5cm
folia paroizolacyjna
konstrukcja 15cm z wełną
wełna 10cm na ruszcie drewnianym
wiatroizolacja
płyta cementowo-włóknowa
tynk - o niskim oporze dyfuzyjnym !
druga wersja
płyta gipsowa
wełna 5cm
płyta Osb
konstrukcja 15cm i wełna
płyta gipsowo-włóknowa
wełna fasadowa 10 cm - wełna powinna być klejona( i przykręcona do konstrukcji)więc nie należy stosować wiatroizolacji .
tynk - o niskim oporze dyfuzyjnym.
osobiście wolę elewacje drewniane i jak bym miał robić z tynkiem to tylko jeden z tych przekrojów.
https://forum.murator.pl/topic/232244-punkt-rosy-przekroju-z-s%C5%82upem-drewnianym/#findComment-7399900
Proponuję tak ;
płyta gipsowa
wełna 5cm
wiatroizolacja
- zapomniałeś jedną rzecz.. pustkę powietrzną pod płytą włóknowocementową..
albo 32 labo 38 lub 45.. przeważnie takie są dostępne w tartaku.
Tyle że dał bym ciut grubiej na ruszt.. np 2x8 półsztywnej...
Druga wersja już nie jest tak dobra.. a tylko ze względu na wełnę.. z nią jak z jakiem.. to tak jak byś dał powietrze.. zamiast wełny.. widziałeś stare okna skrzynkowe ? co się dzieje z szybą zewnerzną? jak zachodzi rosą .. tak właśnie się dzieje - kiedy wredny gaz napotka opór.. to tak jak byś we mgle
na autostradzie zrobił skrzyżowanie..
https://forum.murator.pl/topic/232244-punkt-rosy-przekroju-z-s%C5%82upem-drewnianym/#findComment-7399916
