Witajcie!
Mam problem jak w temacie-Rura pod palenisko pod kominem??? Co z tym zrobić?
Rura 160 już jest położona pod chudziakiem. jej wyjście jest pod kominem. Komina jeszcze nie ma-mieli budować wczoraj i jest problem,bo wyjście rury powinno być pod paleniskiem,a nie jest. Komin i rura są przed ścianą działową salon/sypialnia.Widzimy kilka rozwiązań:
1-kucie chudziaka i obcięcie rury i wypuszczenie kolanka pod paleniskiem -do przodu od komina-piec będzie wtedy bardzo wystawał na salon-o szerokość komina i paleniska.; Boję się kucia chudziaka i robienia w nim dziury,w którą potem wstawią piec, boję się ,że to wszystko się zapadnie:(
2-kucie stropu-przeniesienie pod komin i komina poza rurę--strop zbrojony.
3-wycięcie dziury w pustaku i zrobienie 2 kolanek z rury -w górę i na zewnątrz pustaka ,a potem w górę i pod palenisko. Komin ma 8m wysokości -czy taki pustak pocięty i z dużą dziurą na rurę wytrzyma?
4- komin z cegły szamotowej i + kwasówka do komina ,a komin od sufitu-stropu. Z opinii tutaj czytanych-jesteście chyba wszyscy przeciwnikami kominów od piętra.
Proszę o rzeczowe porady i dziękuję. Decyzję mieliśmy podjąć wczoraj i po słabo przespanej nocy nadal nie wiemy co lepsze.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/232248-rura-pod-palenisko-pod-kominem-co-z-tym-zrobi%C4%87/
Witajcie!
Dziękuję
Wyjście rury nie musi być pod paleniskiem. Ja nawet wolę jak jest gdzieś z boku, bo "pod paleniskiem" czasem wypada pod jedną z nóg paleniska...Można zrobić komin od stropu, ale wymaga to rur na całej drodze od wkładu do wylotu na dachu. Poza tym, musi to być prawidłowo zamontowane (skropliny do środka, daszek itp...). Druga możliwość: nic nie przekuwasz, wyprowadzasz kolanami dolot w kierunku kominka i wszystko obmurowujesz podstawą komina (wyczystkę robiąc nieco wyżej. Rura do powietrza będzie sobie wystawać z komina u jego podstawy.
https://forum.murator.pl/topic/232248-rura-pod-palenisko-pod-kominem-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7399320
Dziękuję bardzo za odpowiedź:)
Wymyśliliśmy coś takiego-i palenisko obok komina-po krótszej stronie pustaka.Jeśli damy do przodu to będzie za bardzo wystawać na salon i stać jakby w naszym planowanym ciągu komunikacyjnym.
Szkoda,że do Poznania kawał drogi;)
https://forum.murator.pl/topic/232248-rura-pod-palenisko-pod-kominem-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7399681
  • 1 month później...
