Dziergi 12.09.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 WitamMam dojście do pianki tapicerskiej, są to ścinki wielkości palety o różnych grubościach i zastanawiałem się jak to się sprawdzi jako materiał izolacyjny. Poddasze nieużytkowe, nieocieplone, nie ma też foli paroprzepuszczalnej, dachówka cementowa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu jako izolacja i jak to układać. Dodam tylko że jak tego nie będę robił, to izolacja właściwa wełną lub pianką nie jest jak na razie przewidziana w naszym budżecie.Z góry dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.09.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Jak izolacja skosów - tj między krokwiami - to wypada dać membranę pod dachówkę.. a jeśli to ma być położone na płycie żelbetowej .. to można dawać ile tylko możesz.. na pewno nie będzie to zła izolacja.. Zależy od gęstości tej pianki .. ale lambda nie powinna być gorsza pewnie jak 0,05W/mK.. co przy warstwie 25cm da U 0,2 W/m2K.. a dla 50cm wartość wyniesie 0,1 W/m2K ..jak tego masz dużo.. to całą hał-pę ogać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.09.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 A te ścinki są samogasnące, czy jarają się, jak bożonarodzeniowa choinka w czerwcu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziergi 12.09.2017 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 dzięki za odpowiedz, nie wiem jak z palnością, ale się dowiem. W sumie to nie ma się od czego zapalić, instalacji elektrycznej nie ma, nikt tam nie chodzi, samozapłon chyba nie wchodzi w grę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 12.09.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Błyskawica, fajerwerki, być może coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.09.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Samo gasnące.. jak zacznie się jarać.. to nie ma bata.. akurat inna pianka .. ale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.09.2017 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.09.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 dzięki za odpowiedz, nie wiem jak z palnością, ale się dowiem. W sumie to nie ma się od czego zapalić, instalacji elektrycznej nie ma, nikt tam nie chodzi, samozapłon chyba nie wchodzi w grę ? Pożar może wybuchnąć niżej, może petarda wpaść pod wróblówkę... I szybko robi się nieprzyjemnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 13.09.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Pianka tapicerska jest bardzo łatwopalna. Pod tym kątem patrząc ja bym jej nie dawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232255-bud%C5%BCetowa-izolacja-dachu-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85-tapicersk%C4%85/#findComment-7399763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
