sherif 03.10.2017 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Raczej wymiana całego sznurka na nowy (może nieco większy, albo gęściejszy)?. Mimo tych samych rozmiarów, bywają różnice...Tylko przy niestabilnych zawiasach, niewiele to da... Szukam już od jakiegoś czasu firmy co by to ogarneła ale bezskutecznie, wszyscy tylko nowe wkłady sprzedają i tyle Drzwiczki też pewnie da się poprawić i wyregulować, niestety sam z tym poległem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232267-problem-z-brudn%C4%85-szyb%C4%85/page/5/#findComment-7409852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 10.10.2017 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Obdzwoniłem kolejne firmy, w tym sprzedawców Unico w moim regionie i nic .. oni się nie znają, nie chcą dotykać (mimo, że sprzedają). Dowiedziałem, się jedynie, że sznurek trzeba wymieniać co dwa lata ... Mimo szczerych chęci w poszukiwaniu fachowca (czyżbym znalazł niszę? ), chyba sam będe musiał się tym zająć. Obbadałem dokładnie i mam takie wnioski: - jest luz na górnym zawiasie (jeden serwis stwierdził, że to niemożliwe ), czyli jak otworzymy drzwiczki i lekko popychamy w przód drzwiczki to czuć luz, takie pyk-pyk, widać że góra zawiasu trze po mocowaniu bolca, tak jakby opadł, wyrobił się. To powoduj, że przy zamykaniu otwór przy klamce nie trafia na trzpień - jest ok 3mm niżej, więc trzeba drzwiczki deko unieść. Zawias nie ma regulacji, dodatkowo trzpień zawiasu jest zasłonięty kominkiem i obudową, dostęp mam jedynie do drzwiczek po zdjęciu - czy istnieje jakiś sposób na zmniejszenie luzu ??? - bolec /trzpień blokujący przy kominku niby ma regulację wprzód tył - im bardziej wprzód tym bardziej drzwiczki docisną kominek. Niestety jest to tak rozwiązane, że jest to śruba z dwoma nakrętkami po drugiej - zabudowanej stronie (widzę przez szparę), regulacja jest też +/- 3mm, udało mi się trochę pchnąć bolec, więć drzwiczki lepiej dociskają sznurek. Zobaczymy czy coś to pomoże - sznurek wygląda ok, na całej długości, więć nie widzę sensu wymiany, mimo 3 sezonów - kombinowałem jak sprawdzić szczelność połączeń - wpadłem na pomysł, że przy rozpalaniu zrobię wędzarnie, dam dużo powietrza na dolecie i zamknę szyber. Cały środek miałem w dymie, przy zimnym i niemal zamkniętym kominie. Z uszczelnień nic nie leciało, ale znalazłem przeciek w górnej części kominka, niestety zakryte jest to obudową , mniej więcej w rogu na ok 3cm od czoła.boku kominka. Wystają tam jakieś blaszki (metalowy defletor ?) i na łączeniu jest mała dziurka. Dym wychodził w ilości jak z palącego się papierosa. Czy coś takiego mogło powodować nagar na szybie ? Czy da się to jakimś mazidłem uszczelnić ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232267-problem-z-brudn%C4%85-szyb%C4%85/page/5/#findComment-7413599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.10.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Gdzieś spotkałem ortodoksa, który zalecał wymianę sznurków co roku...To wszystko zależy od konstrukcji urządzenia. Gdybym sprzedawał wkłady, w których sznurek co dwa lata trzeba zmieniać, teraz miałbym kilkaset serwisów rocznie...Może to sposób na biznes? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232267-problem-z-brudn%C4%85-szyb%C4%85/page/5/#findComment-7413781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.10.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Dopóki nie naprawisz drzwi, szkoda cokolwiek wymieniać, czy kombinować. To tak jak z wymianą zdzieranych krzywo opon samochodowych. Nic to nie da, jeśli masz luzy w zawieszeniu.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232267-problem-z-brudn%C4%85-szyb%C4%85/page/5/#findComment-7413785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 11.10.2017 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Zgoda, tylko jak naprawić luz na jednym zawiasie ? Z racji temp raczej tam nić nie wsadzę pomiędzy bolec i zawias .. wyciąć i wstawić nowe też się nie da bo trzeba cały kominek rozwalić. Dlatego pytam czy są jakieś patenty na to ? Z drugiej strony dziwne że spory zawias dostał luzu na drzwiczkach które otwiera się kilka razy dziennie przez 1/4 - 1/3 roku Popatrzyłem dzisiaj na szybke i chyba jest znacznie lepiej po jednym paleniu zaszła sadzą tylko ok 2cm z brzegu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232267-problem-z-brudn%C4%85-szyb%C4%85/page/5/#findComment-7413944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
