Kominki Piotr Batura 16.09.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 Nie wiem na jakiej podstawie piszesz tak o Riano ? Sprzedaliśmy bardzo dużo tych palenisk , zakupiło je wiele firm kominkowych i kilientów detalicznych , reklamacji jakoś nie było .Brak reklamacji, nie oznacza że to dobre rozwiązanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariowol 17.09.2017 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Kominem muszę iść przez 2 kondygnacje i pytanie czy przechodząc przez strop na parterze i później przez strop na piętrze - dach muszę kuć stropy pod wymiar pustaków tak by komin z pustaków tworzył całość czy mogę podejść pustakami pod sufity i przez stropy przejść tylko rurą ceramiczną? Czy muszę w tych stropach rury obłożyć wełną? Zaleta jest taka iż mniej kucia a i waga komina rozłożona na dwa stropy.Czy ściana komina może dolegać do ściany, która dzieli nas z sąsiadem czy powinna być dylatacja? Jeśli tak to ile centymetrów?Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2017 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Kominem muszę iść przez 2 kondygnacje i pytanie czy przechodząc przez strop na parterze i później przez strop na piętrze - dach muszę kuć stropy pod wymiar pustaków tak by komin z pustaków tworzył całość czy mogę podejść pustakami pod sufity i przez stropy przejść tylko rurą ceramiczną? Czy muszę w tych stropach rury obłożyć wełną? Zaleta jest taka iż mniej kucia a i waga komina rozłożona na dwa stropy. Czy ściana komina może dolegać do ściany, która dzieli nas z sąsiadem czy powinna być dylatacja? Jeśli tak to ile centymetrów? Dzięki za pomoc.Takie kombinacje grożą katastrofą budowlaną lub zbiorowym samobójstwem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariowol 18.09.2017 05:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Dlatego też nie mając wiedzy i doświadczenia pytam się tak wszystko szczegółowo. A co ze doleganiem komina do ściany i co z Waszymi opiniami na temat kominów izostatycznych? Warto dołożyć czy przy opalaniu na paliwo stałe nie ma potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Kominy systemowe montuje się zgodnie z instrukcją. To delikatne konstrukcje i każde odstępstwo grozi awaria, bo w sumie to dość gówniany komin....Zadajesz ciągle dość głupie pytania, zamiast przeczytać instrukcję! Izostatyczny do paliwa stałego jak najbardziej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariowol 18.09.2017 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 (edytowane) Z Twojego punktu widzenia są głupie bo znasz się na tym, wiesz o co chodzi. Gdybyś mnie zapytał o kolory CMYK, Pantone i DTP to bym też Ci odpowiedział być może, że Twoje pytania są głupie. Napisałem wyżej, że nie mam w tym doświadczenia, nie znam się, bo do tej pory te tematy mnie nie dotyczyły. Ludzi, których pytałem - kominiarze - każdy mówi coś innego a ja potrzebuję komin. Po wizycie gościa od pieca chciałem stawiać komin ze stali żaroodpornej bo tak mi doradził ale kominiarz powiedział, że mi tego nie odbierze i wtedy zacząłem mieć dylematy. Dlatego też tu zapytałem o radę, ludzi bardziej doświadczonych, mających wiedzę. Chciałbym by mi ktoś doradził jeśli to możliwe, że np. w Twoim przypadku najlepiej sprawdzi się to i to i tak powinieneś zrobić bo inaczej grozi Ci to i to. Lub też najlepiej jak zwrócisz się z tymi pytaniami do takiego i takiego fachowca. Edytowane 18 Września 2017 przez mariowol zmiana opisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.09.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Masz już komplet odpowiedzi. Czego jeszcze odczekujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariowol 19.09.2017 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Super. Bardzo za nie wszystkie dziękuję Naprawdę dużo mi wyjaśniły. Jeśli to nie problem proszę tylko jeszcze o info czy od ściany dzielącej mnie z sąsiadem zostawić dylatację np.1cm i uzupełnić pianką czy dokleić komin do ściany bo opinie są różne w internecie. Z góry wszystkim za pomoc i rady bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.09.2017 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Super. Bardzo za nie wszystkie dziękuję Naprawdę dużo mi wyjaśniły. Jeśli to nie problem proszę tylko jeszcze o info czy od ściany dzielącej mnie z sąsiadem zostawić dylatację np.1cm i uzupełnić pianką czy dokleić komin do ściany bo opinie są różne w internecie. Z góry wszystkim za pomoc i rady bardzo dziękujęPowiedziałem wyraźnie, byś trzymał się instrukcji. Komin systemowy musi stać niezależnie od wszystkich ścian. Dylatacja powinna pozwolić na niezależne od siebie ruchy komina i ściany. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499804170084702&set=a.373100922755038.83760.100001654004201&type=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
