Maryo1977 13.09.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Witam.Jezeli pomylilem grupy to przepraszam i prosze Administracje o przeniesienie w wlasciwe miejsce. Chcialbym podzielic sie i zapytac o rade w sprawie instalcji solarnej. Otoz w posiadanej instalacji dochodzi do dziwnej sytuacji gdzie czujnik na dachu wskazuje inna temperature niz jest w rzeczywistosci. Sterownik pokazuje prace pompy na najwyzszych obrotach na dachu np 95 st.C i temperatura rosnie. W momencie gdy w grupie solarnej przelacze biegi np z 3 na 2, lub 2-3 nie ma znaczenie, chodi tylko o moment zmiany, to natychmiast temperatura spada do np 50-60 st.C. Domyslam sie , ze do wlasciwej i rowniez informacja/ rys. o pracy popmy tez zmniejsza sie. Najczesciej ma to miejsce gdy powietrze bardzo szybko nagrzewa sie. Czy ktos mial/ ma taka sytuacje? Co zrobic zeby nie bylo jz takiej sytuacji? Instalator twierdzi, ze czujnik na dachu uszkodzony. Ale jak przyjechal zeby wymienic to wszystko fajnie dzialalo przez okolo 1 miesiac po czy, znowu wynikl teen problem. Inny instalator powiedzial, zeby odpowietrzc instalacje poprzez przepompowanie plynu solarnego. . Przyjechal instalator i znowu wszystko fajnie dzialalo i niestety- akurat bylo bardzo goraco- i nie przepompowal plynu. Po dwch miesiacach znowu powtorzyla sie ta sytuacja dwa razy.Ma moze ktos jakoas rade. PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232275-dziwne-zachowanie-w-instalacji-solarnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
