Mam pytanie odnośnie zbrojenia rogów wieńca , wiem że powinno się zapewnić ciągłość zbrojenia i najlepszym tego sposobem jest wstawienie dodatkowych prętów wygiętych w kształt litery L. jakie wymiary powinna mieć ta litera L i czy są jakieś normy/przepisy mówiące o tym ?
jaką funkcje pełnią strzemiączka w zbrojeniu ?
Edytowane przez Nervil18
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/
50 średnic pręta z jakiego robisz wieniec, dla fi 12 mm jest to 60 cm, co normy przepisów to hm może i jakaś norma jest ;). Strzemiona w takich konstrukcjach przeważnie pełnią jedynie rolę stabilizacji wymiarów wieńca czyli nie pełnią funkcji konstrukcyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7399899
Jak chcesz podpierać się normami to bierzesz tabelkę beton do stali i minimalne zakłady. Uznaniowo w narożnikach dopuszcza się 40 cm o ile projekt nie mówi inaczej, co w sumie daje 60 cm zakotwienia rozpatrując wieniec jako belkę
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7399901
Można i 150 tylko potem je bez "kurw" włóż do belki :).
No ale zobacz zaleciłęś 120 ale na 100 procent położyli je źle ( nie aby to spowodowało zawalenie domu ale jak już jechać po poprawności to masz niepoprawnie). no chyba ze masz 6 prętów w narożniku a nie 4.
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7399923
w projekcie nie mam nic narysowane .... mam opis wienca i tam jest napisane ze zakłady 48 cm . przypominałem mojemu majstrowi że na rogach muszą być wzmocnienia i on powiedział że to zrobi. po zalaniu wienca spytałem się go czy to wszystko zrobił a on stwierdził że tak ..... na pytanie na jaką długość , stwierdził że 20 cm bo tak jest zgodnie z przepsami czyli 10 x średnica pręta fi12 czyli wychodzi 12 cm to i tak dał mi duży zapas . Normalnie ręce opadają z tymi fachowcami.
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7400112
w normach są odpowiednie wzory do długości zakotowienia prętów , w zależności np od tego w jakiej strefie sie kotwi czy w rozciaganej czy sciskanej.
Ale gdy nie ma "specljalnych warunków" przyjmuje się wg normy 40 x średnica , a nie 50 -> czyli dla fi 12 wychodzi 480 mm ... zapytaj sie wg jakich to przepisów mu tak wychodzi,
jak chcesz wojowac to kąz mu to rozkuć i dozbroić i zalać na własny koszt, jak nie to niech Ci opuści na czyms tam
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7400122
Powiem Ci szczerze że myślałem że koleś ma więcej doświadczenia bo widziałem jego realizacje gdzie stawiał domy pod klucz i naprawdę robią wrażenie, może się to wszystko nie rozpadnie . Będą na to szły wiązary dachowe więc siła będzie oddziaływać do dołu a nie jak jest to w przypadku zwykłej wierzby rozpychająco.
No ale uwagę mu na to zwrócę zobaczymy jak się bedzie tłumaczył.
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7400306
T wieniec górny? Pod wiązary?
Kotwienie jest w postaci haka to nie ma możliwości aby się wyrawało. A tak jak piszesz wiązary nie rozpierają. Niemniej jednak jakby to padła na mnie to rozmowa byłaby raczej krótka .
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7400340
tak górny, zrobił tylko L po 20 cm z kazdej strony i tyle. o czym poinformował mnie po wylaniu juz wszystkiego.A przed przystąpieniem do robienia zbrojenia przypominałem mu o tym zbrojeniu na rogach tylko nie powiedziałem o długości ale on powinien juz takie rzeczy wiedzieć. Edytowane przez Nervil18
https://forum.murator.pl/topic/232276-zak%C5%82ad-na-rogach-wienca/#findComment-7400779
  • 3 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
