Cześć,
Prośba o poradę.
Mam w łazience sufit podwieszony głębokości 7cm z wyciętymi otworami na pięć oczek.
Skoro to łazienka (a jedno oczko jest nad wanną z prysznicem) to potrzebuję tam mieć przynajmniej IP44.
Czy bezpieczne jest założenie w takim otworze oczek z żarówkami GU10 na 230V?
Nie chciałbym montować tam jeszcze dodatkowo jakichś transformatorów napięcia, żeby móc podłączyć żarówki na 12V.
Żarówki LED 5-6W
Po zamontowaniu takiej żarówki gniazdo będzie na styk z sufitem - nie ma tam żadnej wełny - jest to mieszkanie w bloku.
Czy w takiej sytuacji lepiej zamontować jakieś oprawki ze zintegrowanym źródłem światła LED (również na 230V)?
https://forum.murator.pl/topic/232298-problem-z-oczkami-w-suficie-podwieszanym-wysoko%C5%9Bci-7cm-w-%C5%82azience/
Odpowiedź jest w
PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
A co w tej normie jest napisane? Bo pytam na forum właśnie dlatego, że nie chcę wydawać kilkudziesięciu złotych na normę.
Z tego co udało mi się wyczytać w internecie to jeżeli moje światełka są powyżej 2,25m licząc od podłogi to według tej normy nie potrzebuję tam mieć oprawek IPX4?
Sufit podwieszony jest na wysokości około 2,5m.
Czy w takim razie bez problemu mogę tam zainstalować oprawki IP23? Czy może jednak z uwagi, że jest to nad prysznicem i może tam być dużo pary wodnej i tak lepiej wstawić oprawkę IP44 lub IP65?
Normy normami, a życie życiem, dlatego pytam o rady, a nie o "normowe zalecenia".
Nie udało mi się znaleźć informacji jak jest z odległością gniazdek GU10 od sufitu, czy potrzebują one kilku centymetrów odległości od sufitu, czy mogą być na styk?
Takie żarówki LED 5-6W chyba nie wytwarzają zbyt dużo ciepła?
Witam.
No widzisz, kolego.
Na elektrodzie dostałeś dużo więcej informacji i to bardzo przydatnych z punktu widzenia zasad bezpiecznego instalowania i użytkowania.
Edytowane przez elpapiotr
