Będę zaczynał tynkowanie ścian wewnętrznych i mam odkryty dach w salonie - brak stropu. Przy tynkowaniu chciałem zrównać się z górną powierzchnią murłaty lub nawet wyżej gdyż ocieplenie jakie dam w dachu to wełna 15cm między krokwiami i dalej jeszcze jedna warstwa 10cm obudowana płytami GK. Chciałem zapytać Was czym wypełnić przestrzeń między murłatą, a tynkiem. Przestrzeń ma ok 5cm szerokości i wysokość 15 tak jak murłata lub 20 jakbym chciał trochę wyżej. Wełna - ocieplenie dachu zaznaczone na rysunku na czerwono, tynk na niebiesko. A przestrzeń, o którą mi chodzi to znak zapytania. Myślałem o styropianie 5cm przymocowanym na kołki i klej do murłaty, na to siatka zachodząca na mur i przeciągnąć klejem a następnie to zatynkować, jak myślicie? Wrzucam dwa prowizoryczne rysunki:
Styropian przybić do murłaty, a tynkując zatopić siatkę taką jak na elewację, żeby na styku nie pękało. Można przybić nierdzewnym gwoździem, tylko potrzebna jest szeroka podkładka. Niektórzy też podmurowują cegłami, bloczkami itp,
Ja osobiście stawiałem ytonga o grubości 5cm, bo tyle miałem wolnej przestrzeni pomiadzy murłata a ścianą. Polecam takie rozwiązanie, wszystko sztywne nic napewno nie popęka i chyba najtańsze rozwiązanie. Za ytonga dam wełnę w przyszłości, zeby zachować ciągłość izolacji z elewacji i na poddaszu.
A tutaj gdzie jest ta gruba czarna folia to ją zagiąć na murlate i normalnie stawiać na klej h+h na ścianie z betonu? Dawać jakąś folie?
Jak będziesz miał tynk CW to po paru miesiącach zauważysz pierwsze ryski na łączeniu styropianu z wieńcem, niestety dom osiada z czasem i ci może pęknąć, pisze z własnego doświadczenia, zrobiłem podobnie jak ty xps +wkręty z dużymi podkładkami i siatka ocynkowana taka jak dla zwierząt o małych oczkach. Później poszedł na to tynk. Z czasem pojawiły się w tych miejscach mikropęknięcia. Kumplowi ekipa postawiła z bloczków 5cm ale nie wiem czy mu pękło czy nie.
Mi tam nie pęka, styropian przybity gwoździem do murłaty, podczas tynkowania zatopiona siatka z tworzywa o drobnych oczkach. Bardziej rysowała się ściana na wieńcu ściany szczytowej.
Szanowni Państwo,
rozwiązanie powinno być dopasowane do specyfiki danej konstrukcji. Jeśli jest wystarczająco dużo przestrzeni, to najlepiej zastosować bloczki, które są trwałe i stabilne. Tam, gdzie jest wąsko i mało miejsca, może sprawdzić się wspomniany styropian, który należy odpowiednio wykończyć.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
