sharki 15.09.2017 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 (edytowane) Witajcie, otóż sprawa wygląda tak, iż mieszkanie jest dosyć świeżo po generalnym remoncie jednak ekipa totalnie olała odpowiednie wykończenie pionu kanalizacyjnego pomiędzy kuchnią a łazienką i toaletą. Od strony kuchni był stawiany nowy regips więc miejsca mieli pod dostatkiem, czego mi zabraknie jeśli cokolwiek będę chciał tam robić bo jest jedynie okienko rewizyjne 50x50cm żeby dostać się do wodomierzy. Poniższe zdjęcia dla zobrazowania co tam się dzieje i jak to wygląda dokładnie. Ta duża dziura w ścianie wychodzi na ubikację, za nią jest łazienka A główny problem jest taki że z piwnicy wydobywa się okropny smród (najprawdopodobniej kocie szczyny + być może kanaliza częściowo, z kotami to już osobna historia, szkoda gadać). Obstawiam że winne są szczeliny między rurami a podłogą. I teraz pytanie, czym to najlepiej uszczelnić? Przyznam że jestem raczej zielony w budowlance, myślałem nad jakąś wylewką samopoziomującą? Chodzi o to żeby to miało dosyć płynną konsystencję podczas nakładania (a raczej wylewania) i żeby dobrze spenetrowało, bo niestety przez to okienko nie da rady dosięgnąć do podłogi żeby móc tam precyzyjnie operować wokół rur. Zastanawiałem się też ew. nad akrylem/silikonem ale no właśnie nie wiem czy mają odpowiednią konsystencję, żeby same dobrze wszystko uszczelniły? (szczególnie na takim podłożu, mogę to odkurzyć ale i tak jest tam masa nierówności i syfu) A dziurę w ścianie już na koniec (mam nadzieje że uszczelnienie podłogi da efekt) pianką montażową zakleić? Pozdrawiam! Edytowane 15 Września 2017 przez sharki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.09.2017 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 A nie można od spodu (piwnicy) uszczelnić pianką i potem silikonem. Może fachowcy poszli po bandzie i nie założyli uszczelek w rurach kanalizacyjnych. Wystarczy , że jednej brak i masz smrodek nie do zniesienia. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.09.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Ja również przyjżał bym się uszczelkom na rurach. Często wstępnie montuje się bez uszczelek aby dobrać kąty / spadki i odpowiedni przebieg rur, a do piero potem montuje się to na gotowo i wtedy łatwo zapomnieć o jakiejś uszczelce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharki 15.09.2017 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Uszczelnienie od spodu to jakaś myśl, niestety moje rury są w czyjejś piwnicy która wydaje się nieużytkowana, być może nikt nie mieszka tu ale to sprawdzę. Natomiast jeśli chodzi o uszczelki to wydaje się że są na miejscu i z nimi wszystko w porządku. Także prosiłbym o porady czym to uszczelniać od góry wylewka, czy jakieś magiczne płynne uszczelniacze? Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.09.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 A czemu nie pianka ? Nie masz tam dostępu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharki 15.09.2017 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 No generalnie tak średnio, od przodu jeszcze da radę sięgnąć ale od drugiej strony już nie da się manewrować, obawiam się że pianka nie wsiąknie odpowiednio w dół i nie wypełni dokładnie szczeliny... tym bardziej że tam pełno pyłu i pokruszonego betonu wokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.09.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Być może nadała by się zaprawa szybkowiążąca montażowa, np. Atlas Monter T-5. Używałem kiedyś takiej do zakotwienia wsporników legarów tarasowych, bardzo szybko wiąże ale na początku jest dość płynna. Musiał byś potestować jak się z tym materiałem pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.09.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Może "folia w płynie" w kilku warstwach się nada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232316-nieszczelne-piony-kanalizacyjne-smr%C3%B3d-z-piwnicy-wylewka-akryl/#findComment-7400914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
