domator222 15.09.2017 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Witam. Mam pytanie - w garażu który kupuje prawdopodobnie zamontowana jest brama uchylna. W przyszłości będę chciał montować automatyczny napęd na pilota, i tutaj moje pytanie.Czy to będzie wyglądało tak, że brama będzie musiała być cały czas odryglowana (otworzona kluczykiem i tak zostawiona - każdy mógłby ją ręcznie otworzyć) czy może ryglowaniem zajmie się już napęd?Dla mnie to trochę bez sensu, aby przy zamykaniu automatycznym musiałbym jeszcze zamykać kluczykiem. Ktoś ma takie informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232318-brama-uchylna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 15.09.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Jeśli to stara brama a dołożysz napęd to musi być odryglowana, napęd będzie ją blokował przed niepowołanym otwarciem. Jeśli chcesz automatyczne ryglowanie to raczej potrzebujesz nowej bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232318-brama-uchylna/#findComment-7400552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domator222 15.09.2017 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Jeśli to stara brama a dołożysz napęd to musi być odryglowana, napęd będzie ją blokował przed niepowołanym otwarciem. Jeśli chcesz automatyczne ryglowanie to raczej potrzebujesz nowej bramy. Nowej tzn.? Dokładniej to tej bramy jeszcze nie ma - garaż dopiero powstaje, wiem że brama będzie uchylna i marki hormann. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232318-brama-uchylna/#findComment-7400598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 15.09.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Napisałeś "w garażu który kupuje prawdopodobnie zamontowana jest brama uchylna" czyli według mnie już jest. Jeśli dopiero będziesz dokonywał zakupu to kup albo z systemem ryglowania albo bez. Ja mam bramę Krispol z napędem Somfy bez ryglowania automatycznego. Uwierz, że nie podniesiesz jej z zewnątrz. Rygiel ręczny mam lecz zablokowałem go, żeby przez przypadek nie uszkodzić napędu przy nie odryglowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232318-brama-uchylna/#findComment-7400611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
