Dostałem wyceny od kilku firm i jak zwykle w takich sytuacja pojawiają się dylematy co wybrać...
DRUTEX IGLO ENERGY
PETECKI EXCELLENT Class -
ONOPLAST WINERGETIC PREMIUM
OKNOPLUS SwissForm Activ
Generalnie najtaniej Drutex, najdrożej Oknoplast. Oknoplus i Petecki pośrodku stawki. Do oknoplastu zniechęca również wycena montażu z wysunięciem w warstwę izolacji około 8 tyś., przy oknoplusie to 3,5tyś., najtaniej przy pozostałych w granicach 1 tyś.
Liczę na opinie użytkowników jak i montażystów.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/
Ci pozostali to chyba nie wiedzą co wycenili. Sprawdź czy zrozumieli o co pytałeś, montaż poza murem nośnym jest kosztowny i wymagający (od montażystów) a jeśli ktoś nie potrafi go wycenić to i wykonanie może go przerosnąć.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7400609
Nie znając specyfikacji okien (choćby mb, potem stolarka i odległość do wysunięcia) trudno oszacować czy montaż przedstawiciela Oknoplastu jest drogi (i co w nim jest zawarte), czy to jednak pozostali nie oszacowali prawidłowo kosztów.
Obstawiam że oferta za 1 tys. zł nie zawiera prawdziwych konsol montażowych.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7400674
Ok temat montażu i jego ewentualnej ceny jest faktycznie do przeanalizowania i skonsultuje to z ewentualnym wykonawcą.
A może jakieś sugestię co do samego wyboru okien? Nie ukrywam, że chwilowo ta kwestia mnie bardziej interesuje.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7400711
Myślę że jedno z drugim ma ścisły związek. Jeśli sprzedawca nie rozumie co się do niego mówi (albo rozumie, a udaje głupiego i w ramach "dobrej ceny" kalkuluje jakieś "nieregulaminowe" rozwiązania), to moim zdaniem sam się dyskwalifikuje.
Jak miałbym ten wybór, to pewnie postawiłbym na firmę O. Nie wiem którą - to już by zależało od zawartości ofert.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7400741
Dzieki za zainteresowanie i chęć pomocy.
Dodam tylko że wspomniane wyżej kwoty to dopłata do standardowego montażu nie cala kwota. Nie wgryzłem sie jeszcze w szczegóły takiego montażu ale same konsole (np JB-D) nie są jakoś szczególnie drogie. Może mi ktoś naświetli na co zwracać uwagę żeby poprawnie zamontować okna na konsolach. Wysunięcie w granicach 30-40mm. Większość okien (5szt) to fix-y o wymiarach 1,8x1,5m + jedno tarasowe o wymiarach 3,9x2,3m.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7400764
Soczek tak jak mówi kolega Finlandia przyjedź się jeszcze raz po tych firmach i dowiedz się WSZYSTKO o montażu co jak jakie muszą być warunki jakie mogą być problemy itp itd po takich "randkach" myślę że skreślisz ze dwie firmy a potem wrzuć dane co do samych parametrów okien i coś się w wybierze. Pamiętaj że nawet jak kupisz najlepsze okna prosto od NASA a będą źle zamontowane to i tak będzie lipa.
Taka moja opinia ze tego etapu budowy:yes:
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7400770
Co do samego montażu będe to studiował w zimie i przed zamówieniem okien na pewno uszczegółowię chociaż po przeczytaniu dzienników kilku samorobow ( np. Daniellos_a) mama wrażenie, że montaż na konsolach nie jest jakoś szczególnie skomplikowany.
Wracając do okien:
DRUTEX IGLO ENERGY
pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K)
profil GL System gr 82mm
okucia firmy MACO w standardzie Multimatic KS
Uw = 0,83
Przepuszczalność powietrza klasa 4
Wodoszczelność E750
Odporność na obciążenie wiatrem C 4
profili Salamander BluEvolution 82
akiet szybowy 4 / 18 / 4 / 18 / 4 - Ug = 0,6 W/m2K,
Uw = 0,84 W/ m2K
Uf = 0,9 W/m2K
Izolacyjność akustyczna Rw: do 45db
okucia firmy ROTO
profil - autorski projekt Oknoplast szer. 82mm
pakiet szybowy 4 Xglass, którego współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,5W/m2K.
izolacyjnośc akustyczna Rw (dB) = 33
Przenikalność cieplna Uw 0,85
okucia maco Design+
Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie próbne E2400
Odporność na obciążenie wiatrem ugięcie ramy C
Wodoszczelność (Nieosłonięte) E750
profilu Blue Evolution 82 Uf=1,0
okucia ActivPilot
Uw = 0,8
pakiet 3 szybowy Ug=0,5
tu trzeba zaznaczyć, że Oknoplus znalazł się wśród laureatów konkursu TOPTEN Okna 2017. Nie wiem czy ten test jest miarodajny ale zawsze to jakieś odniesienie.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7402829
Szczególnie skomplikowany nie jest. Ale na podstawowym wykłada się niemal połowa monterów..
Co do Twoich parametrów - Petecki podaje Rw do 45db.. widzisz co tam jest napisane? To jakbym określił :auto spala do 2 litrów /100km ( *z górki i na luzie;)
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7402873
Trudno się nie zgodzić ale takie mam parametry w wycenie "do". Co prawda nie mam w okolicy żadnej autostrady więc sama dźwiękoszczelność jakoś nie dyskwalifikuje tych okien tylko ciekawe skąd taka dokładność.
https://forum.murator.pl/topic/232321-wyb%C3%B3r-okien/#findComment-7402899
