daniel.w 15.09.2017 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Mam w domy 2 piony wentylacyjne -razem aż 8 indywidualnych kanałów. 1 z nich wykorzystam do wyrzutni z okapu (max ok 300m3/h) a reszta to 2 łazienki, garaż, kotłownia, 2 garderoby, no i kuchnia. Ponieważ mam szczelne okna, to spodziewam się, że przy załączeniu wyciągu (szczególnie w zimie) może pojawić się z wentylacji ciąg wsteczny, który zbilansuje powietrze. Czy w takim razie można w kuchni zainstalować anemostat zamiast kratki, bez klapy zwrotnej, aby podczas pracy wydmuchu dostarczał świeże powietrze? Powietrze zapewne ogrzałoby się idąc kanałem wentylacyjnym w dół... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232330-anemostat-do-kuchni-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-wyci%C4%85giem-okapowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.09.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 "może pojawić się z wentylacji ciąg wsteczny"Nie - może a MUSI. "Czy w takim razie można w kuchni zainstalować anemostat zamiast kratki, bez klapy zwrotnej, aby podczas pracy wydmuchu dostarczał świeże powietrze?" Możesz, bo to TWOJE jest!Dostarczy, albo nie. Twierdzę - ze nie!Wstaw w ten kuchenny kanał wentylator O IDENTYCZNEJ WYDAJNOŚCI jak ten okapowy - wtedy - TAK!(wiesz co się w kuchni wtedy będzie działo?) "Powietrze zapewne ogrzałoby się idąc kanałem wentylacyjnym w dół... " To 300m3/godz?No... może odrobinkę zdąży... Tak 0,1 stC DOBRY okap ma od 800 do 1200m3/godz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232330-anemostat-do-kuchni-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-wyci%C4%85giem-okapowym/#findComment-7400884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 15.09.2017 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Dzięki adam_mk. No w zimie ciąg grawitacyjny jest większy, więc z tego powodu może być problem... Okap ma max wydajność 300 na 3 bigu i odpowiednio niższą na niższych. Mamy doświadczenie z okapem o wydajności ok 900m3.h -nikt go nie załącza na 4 biegu, bo hałas przeokropny, więc obecnie z premedytacją 3x mniejszy Poza tym jeśli w domu mam aż 8 kanałów, to może ciąg wsteczny się rozłoży na kilka z nich...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232330-anemostat-do-kuchni-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-wyci%C4%85giem-okapowym/#findComment-7400901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.09.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Dokładnie - tak!Na wyższym biegu - na wszystkie.Tylko - po co? Zrezygnowałeś z okapu dobrego dla namiastki bo... hałasował?Cichszy jest... brak okapu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232330-anemostat-do-kuchni-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-wyci%C4%85giem-okapowym/#findComment-7400926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 15.09.2017 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 max ok. 300m3/h nie wystarczy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232330-anemostat-do-kuchni-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-wyci%C4%85giem-okapowym/#findComment-7400927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
