Witam. Interesuje mnie zdanie osób, które mają wiedze praktyczną na temat izolacji kominów. Więc sprawa wygląda tak, piec ma moc 15kW jest to piec na drewno bądż pelet długość komina to około 10m. Komin będzie stawiany z pustaka z jedną wentylacją i wkładów ceramicznych fi 180 bolesławiec. Jak każdy kto się zna wie że elementy tego systemu mają długość około 70cm, a "kołnierze" do łączenia poszczególnych elementów wystają po za zew. średnice rury o kilka centymetrów. I tutaj moje pytanie, standardowej izolacji nie jestem w stanie użyć ponieważe nie ma możliwości dopasowania jej do kształtów. Szukam czegoś co było by w stanie zastąpić tą izolacje z tego co się dowiedziałem to standardowa izolacja ma temp. stosaowania 800 stopni a gestość około 80kg/m2 i przewodność 0,036 W/Mk. Zastanawiam się nad ProRox WM 960 ALU
https://icmarket.pl/rockwool-mata-prorox-wm-960-alu-wired-mat-105-alu-pl.html
Opis produktu
ProRox WM 960 ALU to mata ze skalnej wełny
mineralnej z jednostronną okładziną z siatki
galwanizowanej, przyszytej do warstwy wełny
galwanizowanym drutem oraz z warstwą
folii aluminiowej, wzmocnionej włóknem
szklanym.
Zastosowanie
Maty ProRox WM 960 ALU przeznaczone są
do izolacji termicznej i akustycznej urządzeń
przemysłowych, takich jak: wysokociśnieniowe
rurociągi parowe, kolumny, kotły, piece,
wymagających dużej odporności termicznej
materiału, przy jednoczesnej elastyczności
i*łatwości montażu. Maksymalna temperatura
stosowania wynosi do 660°C. Folia
aluminiowa stosowana na izolacjach zmniejsza
strumień ciepła wymieniany na drodze
radiacyjnej.
Parametry to temp. stosowania 660 stopni gęstość 100kg/m2 jej zaletą jest to że moge ją mieć w każdej grubości a i obie izolacje to klasa A1. najbardziej nie daje mi spokoju ta temperatura stosowania jest to różnica 140 stopni ale z drugiej strony z tego co czytałem to temp. rur systemowych jest zawsze niższa od temp. spalin. Więc zakładająć że temp. spalin mam w piecu na paliwo stałe w granicach 250stopni to elementy rury komina nagrzewają się do 150-200 stopni a zatem po co mi to 800 stopni skoro obie mają klase A1?
Jak by ktoś mógł podsumować tą moją wypowiedż i udzielić rad byłbym wdzięczny. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/232332-zamiana-izolacji-systemowej-komina-na-co%C5%9B-innego/
