Chce osiągnąć żeby mi nie lało na głowę i nie urosły pieczarki pod dachem :) Budynek 12.2 m x 6 m , dach dwuspadowy o kącie 52 stopnie , w poddaszu pomieszczenia mieszkalne . Czy stosowanie papy wyklucza wszystkie folie itd ? czy zamiast papy dać jakaś folie na płyty żeby skropliny z dachu po niej spływały do rynny ?
https://forum.murator.pl/topic/232349-czy-taka-kombinacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-7401692
Papa wystarczy z powodzeniem tym bardziej przy takim spadku połaci. Ja u siebie też teraz będę tak robił , chociaż spadki mam na poziomie 5-20*. Co do ocieplania piana, to ja pod deskowaniem ( u mnie akurat będzie płyta OSB 15mm) będę dawał folię para przepuszczalną tworząc pomiędzy deskowaniem a pianą 3-4 cm lukę wentylacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/232349-czy-taka-kombinacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-7401969
Raczej nie powinno , ja na tej połaci o małym spadku mam przygotowane kontr łaty o wymiarach 4 x 6 cm czyli szersze aby uzyskać większą lukę wentylacyjną, i będę dawał tak. Na krokwie naciągniętą sztywnie folię para przepuszczalną , potem nabijał będę właśnie te szersze 4cm kontr łaty i na to płyta. Na płytę kładziona będzie papa termozgrzewalna UNI STANDARD PYE PV250 S40 a na to dopiero kontr łaty i łaty + blacha na rąbek. Jak ktoś ma już zrobione np deskowanie wtedy można to wykonać inaczej np. tak jak na rysunku.
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/09/1505805077-430-x-323px-DSCF0821.JPG
na środku widać wsadzony pasek ze styropianu , który będzie usztywniał folię. Z tego co wiem na forum kilka osób właśnie w ten sposób wykonywało zakładanie folii od wewnątrz na krokwiach, gdyż mieli już zrobiony dach.
Dodatkowo z tego co wiem piana ma tendencję po nałożeniu do lekkiej cofki i mój dekarz , mówił, że sprawdzali jak się piana zachowywała na folii po takiej aplikacji, więc nigdzie nie zdarzyło się aby była dociśnięta do deskowania. Sam nie jestem ekspertem od piany , ale z tego co wyczytałem , to najpierw nakładają cienką warstwę na folię a po usztywnieniu jej aplikują już odpowiednią grubość Szerokość luki wentylacyjnej między pianą a deskowaniem zależy też od spadku dachu, wiadomo , że na płaskim powinna być większa.
https://forum.murator.pl/topic/232349-czy-taka-kombinacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-7402223
