Tommco 16.09.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Witam! Zastanawiam sie czy to dobry pomysł, żeby kominek pokryć tynkiem strukturalnym, takim, cz wygląda jakby się go pacą nanosiło. Oczywiście bardziej bedzie sie kurzyl, ale czy nie zyska na tym charakter? Kominek bedzie raczej z tych prostszych. Od frontu do wysokosci 1,3 m plyta marmurowa, nad nia poleczki z trzech stron i potem wezsza baba lecaca pionowo do sufitu. Nie wiem czy jestescie w stanie cos poradzic...bez zdjec, ale sprobujcie chociaz Jesli nie tynk, to jaka farbe wziac, by moznabylo myc i zeby jej wyzsza temperatura nie przeszkadzala? T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23236-wykonczenie-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polikarpia 16.09.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Tommco, własnie mój kominek jest w ten sposób wykończony (też buduje D06 ) Wygląda bardzo ładnie, a czy się brudzi bardziej od innych, to nie wiem, bo jeszcze w nim nie paliłam. Struktura tego wykończenia jest porowata, majster nakładał to "cos" pacą. Poradził, żeby później to pomalować na biało zwykłą farbą, ale już teraz mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23236-wykonczenie-kominka/#findComment-411459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciri 16.09.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 mój kominek też jest tak wykończony, nie brudzi się jakoś bardziej. zamiast tynku strukturalnego połozyłam na czop taką masę dającą podobny efekt, ale ma więcej możliwości kolorystyczno-strukturalnych, na to wszystko nakłada się jeszcze werniks, żeby tą masę trochę zabezpieczyć i nadać jej ładnego połysku materiały są z firmy fox-dekorator, mozesz zobaczyć na stronie http://www.fox-dekorator.pl ważne jest tylko, żeby czop od środka był zaizolowany, bo jak będzie ciepły w trakcie grzania kominkiem, to te materiały temperatury nie wytrzymają pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23236-wykonczenie-kominka/#findComment-411488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 16.09.2004 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Oczywiscie bedzie wszystko zaizolowane welna z aluminiowa folia bodajze ROCKFIRE 3 cm. Ja patrzylem na takie masy sprzedawane w Castoramie. Myślę, że w to wejdę Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23236-wykonczenie-kominka/#findComment-411685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiulek 17.09.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Obecnie całe mieszkanie mam w tynkach strukturalnych, w niektórych pomieszczeniach jest to bardzo wyrazista struktura. ZAPEWNIAM, to nie brudzi się bardziej niż gładkie ściany, mało tego zabrudzenia są dużo mniej widoczne właśnie dzięki strukturze. W małych mieszkaniach gdzie maluje się ściany na biało to idealne rozwiązanie nadające charakteru wnętrzu. W nowym domu też planuję durzą ilość tynków strukturalnych. U mnie robić będzie to mój tata, zajmuje się on tym od kilkunastu lat w Niemczech, tam gładkie ściany robi się jedynie pod tapety. Praktycznie w każdym domu są ściany z tynkami strukturalnymi, często też spotyka się drewno (najnowszy trend) i czasami tapety. Prosty kominek z oryginalnym tynkiem strukturalnym według mnie super pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23236-wykonczenie-kominka/#findComment-412420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.09.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 U mnie również ściany w hallu są pokryte tynkiem strukturalnym pomalowanym bejcą- która jest zmywalna i mocna (jak się uderzy np odkurzaczem to nic się ze ścianą nie dzieje). Wykończenie kominka takim tynkiem jak najbardziej super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23236-wykonczenie-kominka/#findComment-412494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
