samotnik 17.09.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Mam dwa pomieszczenia gospodarcze przy garażu, 2,5x3,5m. Co najmniej jedno z nich chciałbym zabudować od pasa w górę półkami przeznaczonymi na rzeczy średnio ciężkie, typu narzędzia, duperele itd - to, co się trzyma w garażu, warsztaciku itd. Szukam jakiejś inspiracji, jak to zrobić. Załóżmy, że na razie pomijam metalowe regały i chciałbym zrobić coś innego. Regały mają swoje zalety i wcale nie są aż tak drogie, ale przeszkadza mi to, że są od podłogi. A ja chciałbym zacząć od pewnej wysokości, żeby pod tym zmieścić rowery, kosiarkę itd. Na razie mam pomysł pt. płyta OSB 15mm (parę mi zostało po budowie) pocięta na pasy i zamontowane na wspornikach do półek. Tylko tutaj jest problem taki, że wolałbym półki nieco głębsze niż ~25cm, a wsporniki takie zaczynają się robić dość drogie. Może ktoś z Was rozwiązał to w jakiś ciekawy pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 17.09.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Metalowe regały można przykręcić do ściany na normalne wkręty (odpowiednie dłuższe i większym przekroju). Co chyba rozwiązuje problem wad? Jeśli zamierzasz trzymać na nich bardzo ciężkie rzeczy, to proponuje użyć kątowników do półek o odpowiedniej wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7401653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 17.09.2017 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2017 (edytowane) Przecież takie regały są skonstruowane tak, że muszą stać na czterech nogach. Przykręcone bokiem do ściany będą pracować w ten sposób, że półki będą chciały się "złożyć" w dół. Nie mają stężenia, które przeciwdziałałałoby takiej deformacji - myślę, że już pod ciężarem własnym lekko się pokrzywi. Podpieranie półek kątownikami, podpórkami jest w tej sytuacji bez sensu - równie dobrze można zrobić same półki bez ramy, która jest zbędnym balastem. Edytowane 17 Września 2017 przez samotnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7401712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 18.09.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Może myślimy o innych regałach, u mnie w pracy wiszą bez problemu i nic się nie składa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7401742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.09.2017 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Sa systemy do ściany mocujesz szynę pionowa i zakładasz wsporniki na to OSB i masz gotowe półki. Możesz na jednej szynie wieszać różne długości wspornika i co ważne możesz je z czasem podnosić lub opuszczać, cenowo wg mnie do zniesienia. W marketach budowlanych często występuja te systemy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7401757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 21.11.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 To się nazywa (o ile myślimy o tym samym) french cleat, tutaj gość sam robi spiżarnię - zasada jest taka sama: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7437234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.11.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 ssa rózne systemy, dostepne w casto, bricomanie, liroy merlin itp. np https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/przechowywanie/systemy-zabudowy/systemy-modulowe-do-zabudowy-elfa.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7437312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 23.11.2017 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 ssa rózne systemy, dostepne w casto, bricomanie, liroy merlin Czy te półki masz do wsporników przykręcone, czy sobie tylko leżą? Oglądałem system z leroy (ten tańszy, nie Elfa) no i nie wiem, jak tam przymocować półki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7438510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.11.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Przykrecalem od spodu. Ten system z casto na to pozwala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232366-zabudowa-pomieszczenia-gospodarczego/#findComment-7438517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
