Aktualnie mam wymalowane ściany metodą natryskową - farba akrylowa, przed malowaniem ściany zagruntowane środkiem głęboko penetrującym. Niestety wyszła fachowość nieudaczników - pory, rysy, zgrubienia, punktowe spieki. Sciany mają położony nowy tynk i położoną gładź ale niestety wyszło jak wyszło. Pytanie:
Czy można położyć gładź bezpośrednio na farbę - chodzi mi o GŁADŹ AKRYL PUTZ i oczywiście jeszcze raz pomalować farbą akrylową.
Czy nie popęka? Czy trzeba zdzierać farbę - oby nie bo pow. ścian to okolo 160m^2?Czy gruntować przed gładzią bo przed farbą to na pewno? Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/232369-szpachlowanie-scian-po-malowaniu-pomocy/
Nie ma potrzeby usuwania farby. Oczywiście dobrze by byl aby poprawić przyczepność tej farby do gładzi przez zagruntowanie całość,dobrym powierzchniowym gruntem, np. FAST GRUNT U.
Grunt nada podłożu nieco więcej matowości i stworzy większą przyczepność gładzi. Wiem, że wielu wykonawców uważa, że jest to nie potrzebne jednak my producenci opierając się na konkretnych testach widzimy z tego korzyści.
Koszt gruntowania w stosunku do ewentualnych problemów związanych z odspajaniem szpachli od farby jest niewspółmierny.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/232369-szpachlowanie-scian-po-malowaniu-pomocy/#findComment-7403258
Szanowny Panie,
jeśli farba nie łuszczy się i nie odspaja od podłoża, to nie ma konieczności jej usuwania. Polecam oczyszczenie podłoża i jego zagruntowanie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny, a następnie nałożenie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Po przeszlifowaniu gładzi i jej odpyleniu dobrym rozwiązaniem jest jeszcze nałożenie cienkiej warstwy gruntu. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do malowania.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/232369-szpachlowanie-scian-po-malowaniu-pomocy/#findComment-7410764
