Witam Szanownych forumowiczów,
Pytań mojego pokroju jest wiele jednak nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi do jakiego momentu napełniać wodę w układzie CO. Mam zwykłego dolniaka SAS 17kW NWG z miarkownikiem. Dom jednorodzinny, parter i piętro. Na dole podłogówka i jeden grzejnik u góry 4 grzejniki. Aktualne ciśnienie na wyłączonej pompie 0,4bar. Niestety słychać przelewanie w grzejnikach i nie można ich odpowietrzyć. Mam kranik przy bojlerze to myślę że jak poodkręcam termostaty w grzejnikach i naleje wody przez kranik będzie dobrze :) tylko moje pytanie ile tej wody? Gdzieś wyczytałem że niby 1,1 - 1,2 bar na jednorodziny jest dobrze, inni piszą że należy sprawdzić w specyfikacji pieca a przy piecu piszę żeby lać aż się przeleje. To jak w końcu mam to zrobić? Mam nalewać wody aż wyleci przez rurkę która służy za nadmiar wody jak się zagotuje w piecu czy pilnować ciśnienia na barometrze? Co radzicie? I jak uzupełnię wodę w C.O. to oczywiście odpowietrzenie grzejników i po tym odpowietrzeniu też jeszcze raz muszę uzupełnić wodę?
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/232375-nape%C5%82nienie-wody-w-co/
Jeśli masz instalację CO w układzie otwartym to dolewasz wody aż przeleje się przez przewał. Jeśli układ zamknięty to 1,1 na zimnej instalacji wystarczy. Zależy też jaki masz założony zawór bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/232375-nape%C5%82nienie-wody-w-co/#findComment-7401824
Dzięki za pomoc, już odpowietrzone. Układ mam oczywiście otwarty. Uzupełniałem bezpośrednio na kotle do momentu aż ciśnienie stanęło w miejscu. W sumie nic się nie przelało przez przewał ale ciśnienie doszło do ok. 0,725bar gdzie lałem jeszcze przez pół minuty i dalej się nie zwiększało. Grzejniki się odpowietrzyły więc myślę że będzie ok :) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/232375-nape%C5%82nienie-wody-w-co/#findComment-7402193
  • 4 weeks później...
Instalacja napełniono do przelewu. Odpowietrzone grzejniki na wyłączonej pompie, zimnym piecu i otwartych na maxa termostatach. Po odpowietrzeniu znowu dolałem wody aż wybiło przez przelew. Wszystko gra prócz jednego grzejnika. Cały czas słyszę w nim szum, jest to dźwięk równomierny i nie zbyt wysoki ale go słychać. Jak odkręcam odpowietrznik to płynie woda, wszystkie żeberka aluminiowe są zagrzane tak samo. Jak mam termostat na 1 lub 2 to szumu nie ma po wyżej występuje za każdym razem. Jak kręcę termostatem to słyszę w pewnym momencie jak by się woda zatrzymała czyli coś jak by nie był odpowietrzony ale jakim cudem jak grzeje prawidłowo? Włączyłem już pompę na full i nawet odpowietrzałem na załączonej pompie kilka razy i za każdym razem wypływa woda (bez powietrza). Odpowietrzyłem także samą pompę przy piecu i to samo. Grzejniki są nowe, w zeszłym roku było wszystko OK. Macie jakiś pomysł co zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/232375-nape%C5%82nienie-wody-w-co/#findComment-7415199
