michal91 18.09.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Witam, chciałem zmienić stare grzejniki żeliwne na konwekcyjne. Posiadam starą instalację i piec węglowy bez podajnika. Dzisiaj hydraulik powiedział mi, że te grzejniki co chcę założyć nie nadają się ze względu na budowę, (chociaż jest to budowa chyba jak w każdym grzejniku konwekcyjnym czyli orurowanie miedziane przewleknięte przez lamele aluminiowe zakmknięte w obudowie aluminiowej) oraz, że na piecu musiałbym mieć 90 stopni. Wydaje mi się to dziwne, bo czemu taki grzejnik nie nadawał by się do takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.09.2017 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Moim zdaniem bzdura. Przeczytaj szczególnie końcowy fragment.https://www.multimex.com.pl/poradnik-dla-kupujacych/12-grzejniki-azienkowe Co nie oznacza że namawiam Cię na te grzejniki. Nie byłem w pomieszczeniach ogrzewanych tymi grzejnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7402426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 22.09.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2017 Witam, chciałem zmienić stare grzejniki żeliwne na konwekcyjne. Posiadam starą instalację i piec węglowy bez podajnika. Dzisiaj hydraulik powiedział mi, że te grzejniki co chcę założyć nie nadają się ze względu na budowę, (chociaż jest to budowa chyba jak w każdym grzejniku konwekcyjnym czyli orurowanie miedziane przewleknięte przez lamele aluminiowe zakmknięte w obudowie aluminiowej) oraz, że na piecu musiałbym mieć 90 stopni. Wydaje mi się to dziwne, bo czemu taki grzejnik nie nadawał by się do takiej instalacji? Grzejniki o małej pojemności wodnej będą miały większe opory przepływu. Będzie trzeba dodać pompę obiegową. Żeby skorzystać z dobrodziejstwa (?) takich nowoczesnych grzejników, czyli elastycznego i szybkiego reagowania na zmiany temperatury wypada wyposażyć je w nowoczesne głowice termostatyczne. I tu robi się niebezpiecznie. Stara instalacja ze swoją dużą pojemnością cieplną jest swego rodzaju zabezpieczeniem przed zagotowaniem kotła. Przy podwyższonej temperaturze kotła potrafi odebrać i oddać nadmiar ciepła do budynku. Z głowicami termostatycznymi będzie odwrotnie. Gdy piec dostanie szwungu one się pozamykają, żeby nie przegrzać pomieszczeń. Nie będzie odbioru ciepła i w efekcie kocioł się zagotuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7404184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.09.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2017 A ponadto grzejniki konwekcyjne grzeją - konwekcją. Potrzebny jest ruch powietrza zaczynają grzać dopiero gdy pojawi się konwekcja. Grzejnik konwekcyjny potrzebuje wyższej temperatury CO, powoduję wyższe zapylenie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7404203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal91 27.09.2017 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Grzejniki o małej pojemności wodnej będą miały większe opory przepływu. Będzie trzeba dodać pompę obiegową. Żeby skorzystać z dobrodziejstwa (?) takich nowoczesnych grzejników, czyli elastycznego i szybkiego reagowania na zmiany temperatury wypada wyposażyć je w nowoczesne głowice termostatyczne. I tu robi się niebezpiecznie. Stara instalacja ze swoją dużą pojemnością cieplną jest swego rodzaju zabezpieczeniem przed zagotowaniem kotła. Przy podwyższonej temperaturze kotła potrafi odebrać i oddać nadmiar ciepła do budynku. Z głowicami termostatycznymi będzie odwrotnie. Gdy piec dostanie szwungu one się pozamykają, żeby nie przegrzać pomieszczeń. Nie będzie odbioru ciepła i w efekcie kocioł się zagotuje. To co w takim razie najlepiej zrobić? Ponieważ takie grzejniki już posiadam, kupione po naprawdę super cenie i zależy mi żeby je założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7406754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Poczytaj o buforze ciepła.(bufor = zderzak = sprężyna)Tracisz pewną potrzebną funkcję to ją odbuduj. " zależy mi żeby je założyć"Załóż, ale tak, aby całość działała. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7406788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 27.09.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 A jaka przyczyna zmiany kaloryferów? Ogólnie na takiej zmianie nie będziesz miał żadnych oszczędności opału -> inwestycja ekonomicznie nieuzasadniona. Na działanie bez pompy też bym nie liczył (a w żeliwnych bez problemu). Moim zdaniem nie zmieniaj grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7406802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Ale.... KUPIŁ I MA!CHCE je założyć....Kto zabroni bogatemu? Po co?Niech zrobi tak, aby całości nie popsuć a MIEĆ to co chce! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232389-konwekcja-a-stara-instalacja/#findComment-7406820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
