około miesiąca temu robiłem remont podłogi w pokoju. Ekipa remontowa zerwała parkiet, zagruntowała podłoże i zrobiła wylewkę samopoziomującą. Pod panele została położona ekopłyta 4 mm. Po czasie wyczułem, że w rogach pokoju i w niektórych miejscach przy ścianie panele jakby lewitują nad podłożem tzn. jeśli się ich dotknie lub na nich stanie to się zapadają, czuć, że nie dotykają podłoża i po prostu uginają się pod naciskiem (gdy przyciskam je ręką to dopiero po jakichś kilku milimetrach docisku do podłogi czuję, że panele do niej dotykają). Czy to normalne, tak ma być i panele po jakimś czasie się ułożą czy ekipa zrobiła coś nie tak?
Edytowane przez Rafonix
https://forum.murator.pl/topic/232394-ruszaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-pod%C5%82ogowe/
Pytanie jak gruba ta wylewka, czas schnięcia powinien być podany na opakowaniu np. 2 mm / dzień. W praktyce schną 3-4 tygodnie. Panele układane za wcześnie. Najpewniej obszar przy ścianie szybciej wysechł i wylewka się obniżyła. Pytanie ile wilgoci jest w tej eko płycie ? Co się dzieje na styku wylewki i płyty, może pojawia się grzybnia ?
https://forum.murator.pl/topic/232394-ruszaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7402623
Jeśli wylewka była gruba to powinna schnąć długo, jak kolega piotrek0m wspomniał. Możliwe, że panele się wypaczyły od wilgoci z wylewki (dlatego zapytałem o folię pod panelami...o folii zapewne wspomina instrukcja producenta panela).
https://forum.murator.pl/topic/232394-ruszaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7402658
Jeśli nie zamontowałeś foli to nie ważne co się będzie działo z panelami w przyszłości, żaden producent nie uzna Ci reklamacji, nawet na poddaszu każda firma robiąca panele wymaga montażu foli (lub zintegrowanego podkład) to po pierwsze.
Tak jak przedmówcy piszą trzy dni to raczej za krótko żeby wylewka dobrze wyschła (szczególnie tego słonecznego lata bez opadów;-), najlepszym rozwiązaniem byłby demontaż - sprawdzenie wilgotności wylewki, położenie foli i ponowny montaż, jeśli są to w miarę porządne panele to pióra wytrzymają taką zabawę, w innym przypadku możesz mieć za chwilę "połódkowane" łączenia.
https://forum.murator.pl/topic/232394-ruszaj%C4%85ce-si%C4%99-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7403365
