belliash 19.09.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 (edytowane) Witam, Mam kilka scian dosyc nierownych oraz z peknieciami. W szczegolnosci na laczeniu plyt, stara zaprawa jest popekana i odpada. Chcialem te miejsca troche optycznie wyrownac oraz uzupelnic ubytki. Wczesniej zbic luzne elementy i wkleic siatke. Zastanawiam sie jakiego materialu uzyc, aby pozniej latwo polozyc na to gladz. Probowalem MP75L, ale ma on strukture piasku i ciezko nalozyc cienka warstwe. Mysle ze moglby byc dobry na sufit aby uzupelnic laczenia plyt zeranskich. W przedpokoju na suficie zaprawe miedzy plytami sufotowymi trzyma tak na prawde farba i da sie ja usunac gola reka. Chcialem to zbic i uzupelnic wlasnie MP75L a pozniej polozyc na to gladz. Co sadzicie o wykorzystaniu do tego celu (sufit) MP75L? I co zrobic ze scianami? Chcialbym, aby byly juz w miare proste i gladkie nawet jesli miejscowo nalozona bedzie cienka warstwa i bez problemu trzymala sie tego pozniej gladz. Przy MP75L obawiam sie ze ten piasek bedzie wychodzil przy nakladaniu gladzi. Dodatkowo chcialem tez wkleic narozniki, jsli jest taka mozliwosc chcialem uzyc tego samego produktu. I w tym przypadku rowniez nie potrzebuje nakladac grubej warstwy. Pozdrawiam serdecznie. Edytowane 19 Września 2017 przez belliash Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232401-czym-podrownac-i-uzupelnic-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 20.09.2017 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Doradzicie cos, Panowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232401-czym-podrownac-i-uzupelnic-sciany/#findComment-7402625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belliash 21.09.2017 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Mam ciekawsze pytanie. Skuwalem luzne fragmenty tynku, w tym ten w prefabrykowanej bruzdzie bo byl clay pekany i moglem go palcami wyciagac... Na samym dole bylo kiedys gniazdko 230V, a ze bylo klejone to nie spodziewalem sie ze pod nim nie ma betonu. Niestety pod luznym tynkiem ktorego bylo sporo byl luzny gips... No i efekt teraz jest nastepujacy: http://wstaw.org/m/2017/09/21/IMG_20170921_173800_jpg_300x300_q85.jpghttp://wstaw.org/m/2017/09/21/IMG_20170921_173817_jpg_300x300_q85.jpg Czym teraz moge wypelnic taka dziure, aby nic nie odpadalo? Ma wymiary ok 10x10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232401-czym-podrownac-i-uzupelnic-sciany/#findComment-7403462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 21.09.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Gips szpachlowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232401-czym-podrownac-i-uzupelnic-sciany/#findComment-7403470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 13.10.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Szanowny Panie, przede wszystkim musi Pan usunąć wszystkie luźno związane fragmenty tynku/zaprawy i dokładnie oczyścić podłoże. Do wypełnienia i wyrównania ubytków polecam zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® MS 30. Zawiera ona w swoim składzie specjalną żywicę polimerową, która w znacznym stopniu poprawia jej parametry wytrzymałościowe i decyduje o doskonałej przyczepności do podłoża. Przed nałożeniem gładzi podłoże należy zagruntować gruntem polimerowym uniwersalnym ACRYL-PUTZ® GU 40. Wspomnianej masy można również użyć do wklejenia narożników. Obrobiona zgodnie z zaleceniami producenta masa jest gładka i gotowa do malowania lub tapetowania. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232401-czym-podrownac-i-uzupelnic-sciany/#findComment-7415135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
