Klementyna 16.09.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Proszę o pomoc w imieniu koleżanki, która remontuje mieszkanie. W kuchni z sufitu razem z farbą spadł też tynk Czy tynkować na nowo czy zakryć sufit płytą gipsowo-kartonową. Tak byłoby szybciej, ale obawy o wilgoć, trwałość, możliwość dostania się pod nią robaków. Doradźcie co jest lepsze. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 16.09.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 ja bym zakryła płytą g-k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klementyna 16.09.2004 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 dzięki Olkaale podaj jakieś argumenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.09.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Witam, mieszkanie- rozumiem, że w bloku nie domek. Trzeba by ustalić, dlaczego tak się stało ?(kuchnia, pokój?) Bez poznania przyczyny niewiadomo co lepsze. Może nie warto inwestować w płyty, skoro można to spokojnie zatrzeć np. cekolem po uprzednim zagruntowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 16.09.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Buduje dom i miałem ten sam dylemat płyta czy tynk.Jeżeli chodzi o płyte to wcale nie jest z nią tak różowo, ponieważ płyty nie wolno przyklejć ani przykręcić bezpośrednio do sufitu tylko na stelażu z profili (informacja od doradcy technicznego Rigips) a poza tym to w starszych blokach stropy nie są izolowane styropianem co powoduje że łączenia płyt będą pękały, więc ja osobiście polecam tynk tradycyjny. Ja u siebie w domu też robie tynk na suficie a na ściany daje płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 16.09.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 ja na Twoim miejscu bym to zagipsował, przeszlifował i pomalował ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.09.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Płyta GKza - szybkosc montazu i gladkosc powierzchniprzeciw - tworzysz pudlo rezonansowe i tym samym wszelkie dzwieki od sasiada nad toba beda bardziej donosne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 16.09.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 płytą zrobisz to szybciej z tynkiem jest więcej pracy. Jak jest mały ubytek to zrób to tynkiem, a jak pół sufitu wali się to zrób to płytą. Zaizoluj, dobrze poszpachluj to nie wejdzie wilgoć ani żaden robal Sprawdzic trzeba dlaczego tak się dzieje aby znowu nie mieć problemu za jakiś czas. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman1591 16.09.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Przypuszczam, że przy usuwaniu farby cały tynk z sufitu nie spadł. Wydaje się, że należy raczej zrobić wyprawki i potem porządnie wyszpachlować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slan 16.09.2004 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Jeżeli to mieszkanie to chyba lepiej zatynkować. Czasami sąsiedzi potrafią nas zalać tak przez przypadek i mamy we wszystko wgląd wiemy czy to małe zalanie czy duże, a z płytą trzeba by ja demontować potem montować gipsowaćalbo kupić nową a przy zwykłym suficie czeka nas malowanko. Pesymistyczny obraz ale tak czasami jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-411914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klementyna 17.09.2004 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Decyzja jeszcze nie podjęta, ale argumentów przybyło. Pozdrawiam i życzę powodzenia we własnych przedsięwzięciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23241-na-sufit-tynk-czy-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-412847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
