kurtz 20.09.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Zastosować jakąś izolację poziomą pomiędzy lawą a monolityczną ścianą fundamentową? Jak dam dobry beton to podciąganie kapilarne raczej nie będzie zbyt duże.Warto przesmarować to dysperbitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232432-izolacja-pozioma-pomi%C4%99dzy-law%C4%85-a-monolityczn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 20.09.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Dysperbit to jako zagruntowanie powierzchni służyć może, ta izolacja między ławą a ścianą nie jest konieczna, ale wg mnie warto ją dać. Ja dałem trochę gorszą papę, całą ławę zagruntowałem dwukrotnie dysperbitem (polecam dwie rzadkie warstwy zamiast jednej gęstej) i dodatkowo ławę wylałem z betonu W8 czyli taki trochę bardziej wodoszczelny niż zwykły , majątku nie kosztował bodajże 5 zł drożej na m3. Tą izolację często nazywa się startową, pomaga zapobiegać podciąganiu wody w bloczek, ale bloczkowi woda nie jest straszną i jak dasz dobrą izolację poziomą pod ścianę właściwą nadziemia to wilgoci nie będzie. Tak więc z izolacją dobrze jak i bez pod warunkiem że izolacja końcowa będzie solidna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232432-izolacja-pozioma-pomi%C4%99dzy-law%C4%85-a-monolityczn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7403166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dreslerstudio 25.09.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Zrób fundamenty z betonu wodoszczelnego W8. Dysperbit to nie izolacja. Nad ziemią na ścianie bundamentu daj przekładkę z dobrej papy sbs. Takie detale powinien narysować architekt w projekcie budynku. Niestety projekty gotowe mają wiele błędów stąd potem pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232432-izolacja-pozioma-pomi%C4%99dzy-law%C4%85-a-monolityczn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-7405577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
