kris5654 20.09.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Witam, czym wiercicie otwory w plytkach? Np pod puszke prądową. Chcialbym zalozyc jakas otwornice, jakie firmy polecacie? Lub tez jakie inne sprzety do tego typu prac? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232434-do-wiercenia-w-plytkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik_kubera 18.10.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 A jakie masz płytki kolego ? Jeśli zwykła terakotę wystarczą otwornice wolframowe. W sklepach masz różnego rodzaju zestawy jak i pewnie znajdziesz pojedyncze egzemplarze. Jeśli masz płytki gresowe to trzeba szukać czegoś mocniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232434-do-wiercenia-w-plytkach/#findComment-7417821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narzędzia Bosch 25.10.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Przyjmując, że w ścianie znajduje się już miejsce na puszkę i zostaje tylko kwestia glazury, polecamy wiertło diamentowe do pracy na sucho Dry Speed (nr katalogowy 2608587131) o średnicy 68mm (istnieją też inne średnice). Korona ta jest mocowana do szlifierki kątowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232434-do-wiercenia-w-plytkach/#findComment-7421280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
