Nemezjusz 2 - Czyli jak każdy patrzy z niedowierzaniem że można chcieć samemu....
Niby grunty piaszczyste czyli niewysadzeniowe aż do głębokości 1,6m. Zrezygnowanie z opaski to 2k w kieszeni za XPS....
zrób opaske z XPS/EPS na długość taką jaką ma konkretny rodzaj izolacji, przy XPS na 1,2m a przy EPS 1m. Jeżeli chcesz po taniości to daj pionowy EPS wokół płyty tak żeby był odrazu opaską pionowa. Te 60-70cm styro pionowo w dół na pewno będzie lepsze niż opaska pozioma 50cm. Sa dwie rzeczy które ku temu przemawiają: poduszka cieplna pod domem szybciej i lepiej się tworzy w przypadku pionowej opasji, a druga sprawa to wszystkie prace ziemne w okół domu jak podjazdy, kostki,tarasy, odwodnienia, rynny łatwiej się robi jak ta opaska jest pionowa :) policz sobie 70cm opaski dookoła domu i to wcale nie wyjdzie tak strasznie.
  • Odpowiedzi 205
Można powiedzieć że zaczął się urlop więc i zaczynamy powoli roboty :)
Dziś przyjechała część stali, jest to mam nadzieje całość na płytę plus trochę na zapas.
Zacząłem od pocięcia prętów 8 i wyginania elementów łącznikowych na krawędziach płyty.
W projekcie mam dystanse do gięcia z pręta 8 pomiędzy górną a dolną siatką ale jednak zmieniłem zdanie i będe szukał dystansów ZET.
Znalazłem fajna ofertę na alledrogo, niestety dochodzi koszt dostawy a nigdzie w okolicy warszawy znaleźć nie mogę (przynajmniej w sieci).
http://allegro.pl/dystans-stalowy-zet-140mm-x-2-4m-szalunki-tekko-i6969524965.html#thumb/1
W piątek przyjeżdża koparka i lecimy z podbudową, w weekend ławice w poniedziałek kanalizacją. Poniedziałek/wtorek powinien być XPS :)
PS. zlecał ktoś projekt rekuperacji na stronie pe-flex?
https://peflex.pl
PS2. Zastanawiam się nad jakimś przedłużaczem bębnowym na budowę. Ktoś coś poleci za rozsądne pieniądze?
Edytowane przez Jabolek
Niestety dni urlopowe lecą a budowa stanęła w martwym punkcie :(
Wczoraj nabyłem miedzy innymi buty na budowę S1 bo jednak lepiej mieć niż nie mieć.
Kupiłem też słuchawki, okulary i małego flexa z serii meec tools red (bardzo fajne narzędzie z soft startem, małe poręczne na tarcze 125 i 3 lata gwarancji)
Dziś z rana przyjechał ciężki sprzęt by ściągnąć humus a potem miało być zagęszczanie + piasek itp.
Niestety zostałem pokonany przez wodę. Trzeba czekać :(
Aby nie stracić reszty dnia postanowiłem dokończyć maszynkę do cięcia styropianu/XPS. Przetestowane działa :)
(wszystko dzięki kopalni wiedzy z forum mi. dziennik Sadysty)
co tam do zasilania dałeś dokładnie? i jaki drut (śr, długość)
Zastosowałem transformator firmy Breve STM 160 230V/24V 160VA.
http://www.breve.pl/katalog/transformatory-jednofazowe/stm-p102.html
Kupiony na alledrogo za około 100zł.
Do tego kupiłem dwa rodzaje drutu oporowego o średnicy 0,6 i 0,8 mm kanthal D.
0,6 nie testowałem, to co widać na zdjęciu jest to 0,8 i działa.
Nie miałem jeszcze okazji ciąć większej ilości materiału więc nie powiem jak w długodystansowym teście się sprawdzi, jednakże nie rozgrzewa się do czerwoności ani nic więc to dobrze wróży :)
Niestety nadal czekamy :(
Kolejne próba zagęszczenia niestety dalekie od zadowalającego efektu...
Zagęszczarka 200 kg nadal w dużej liczbie miejsc się zapada a co by było dopiero z 500 ;/
Zastanawiam się nad nawiezieniem 29 ton kruszywa (dolomit) i jego zagęszczenie w celu stabilizacji rodzimego gruntu.
Ktoś stosował?
Ogólnie jestem załamany ;/
Za bardzo nie widzę co tam masz. Pierwsze co widze to jakby tego humusu było mało zebrane. Ile zebraliście bo wygląda na ok 20cm.
Tam już jest taki ciemny piach czy rodzimy grunt zagęszczasz?
Jeśli to pierwsze to jest taka amatorska próba zagęszczenia, że przy próbie wciśnięcia kciuka nie powinien wejść więcej jak do połowy. :cool:
Jeśli to drugie to możliwe, że dlatego iż nie cały humus został zebrany, a on zawsze będzie pracował pod zagęszczarką. Nie wiem po co to robić. Gruntu pod podbudową się nie zagęszcza.
Nie ma się co łamać. Pisz co i jak i będziemy główkować.
Grunt jest wybrany około 25-30 cm czyli więcej niż jest to podane a badaniu poniżej.
Fakt dużo dużo niżej są bardziej "czyste" piaski.Ten na górze jest po prostu czarny
Obecnie zamysł jest taki by nawieźć pospółki i ja zagęszczać po prostu. To dobre rozwiązanie?
Problemem jest też to że kopanie głębiej wiąże się z obecnością wody co tez jest mocno problematyczne.
Zagęszczarka się zaoadac bardziej że względu na to że wypycha wodę która jest w piasku niestety.
Sa miejsca już suche gdzie jedzie bez kłopotu w innych zwalnia bądź trzeba hej trochę pomóc.
Do ładnego piasku to lekko ponad 50cn ale na tej głębokości to już lustro wody będzie
mam ten sam problem teraz z garażem. Trzeba zrobić drenaż i osuszyć teren.
Ale poczekaj, skoro zebrałeś 25-30cm gruntu to ile chcesz tam sypać piachu i jakie będą warstwy płyty?
Ruszyło! :)
W końcu udało się ruszyć z robotami.
W zeszłym tygodniu udało się zasypać i zagęścić podbudowę.
Przyjechało 11 wywrotek i piaseczek zagęszczałem maszynką 500 kg z silnikiem na ropkę :)
Następnego dnia nabiłem ławice z pomocą inwestorki :).
Dalej trzeba było wyrównać podbudowę, i to okazała się katorgą, 2 dni równania na szczęście pomoc żony nieoceniona przyspieszyła prace.
W międzyczasie byli również geodeci w celu wytyczenia osi budynku.
Śmiali się że to pierwsza budowa gdzie podczas pracy zostali poczęstowani sushi :p (Dzień wcześniej z żona robiliśmy)
Dziś rozpocząłem przygodę z kanalizacją i dolotem powietrza do kominka.
Jutro znów brak czasu bo cały dzień w pracy. Może w piątek uda się ogarnąć pozostałą kanalizację.
Ah zapomniałbym! w międzyczasie udało się pozbyć starego brzydkiego słupa telefonicznego z narożnika działki i zastąpić go zwykłym pojedynczym :)
Jest postęp niewielki ale jednak i to cieszy najbardziej :)
Kanalizacja idzie powoli, wręcz bardzo xD
Składanie rur 160 w jedna osobę to naprawdę niełatwe zadanie.
Obecnie udało się rozłożyć wszystkie rury i je zasypać oraz ubić. Teraz trzeba znów wyrównać i zebrać naddatek ziemi i zaczynamy obrzeza płyty.
W międzyczasie dojechało 15m3 XPS na płytę. Czekam jeszcze na brakujące 5m3.
http://i.imgur.com/N5sUsp1.jpg
http://i.imgur.com/hoChpDi.jpg
http://i.imgur.com/YY8uYEy.jpg
http://i.imgur.com/o294Cmw.jpg
http://i.imgur.com/CQNKwp1.jpg
http://i.imgur.com/GyDYuP0.jpg
http://i.imgur.com/JrLM1RS.jpg
http://i.imgur.com/XylWnFg.jpg
http://i.imgur.com/wSR9Vm4.jpg
http://i.imgur.com/3DuaNSv.jpg
http://i.imgur.com/tDMuLfE.jpg
PS. Prowadzę też dziennik w formie video na jednym z portali z wideo :p
