Nemezjusz 2 - Czyli jak każdy patrzy z niedowierzaniem że można chcieć samemu....
  • Odpowiedzi 205
Też robimy a właściwie robiliśmy z 600 ytonga, bo już ściany stoją. Co do iścia jak w masło to jakoś ciężko nie było, bo moja Ania dawała radę robić wszystkie docinki do czasu zakupu ostrza do lisicy. Później to już nawet na ręczną nie spojrzała :)
Odnośnie techniki działania lisim to tak jak chłopaki mówią trzeba ruszać tył przód tak jakby zwykła piłą ciachał, bo inaczej się zblokuje i sponiewiera łapki hahah.... Poza tym idzie jak w masło :)
  • 4 weeks później...
26.06.2018
Prace powoli ida do przodu.
Po osadzeniu 1 warstwy na zaprawie cementowej przyszła pora na murowanie w górę. Jak pisałem wcześniej zdecydowałem się na zastosowanie pianokleju do murowania. Dokładnie to Tytan Pianoklej do murowania.
Najważniejszym aspektem przy wyborze takiego spoiwa była dla mnie elastyczność w jego zastosowaniu. Przy robocie samemu (cięcie, noszenie bloczków) zwykła zaprawa klejowa zdążyłaby mi zaschnąć. Dodatkowo nie muszę się męczyć z żadnym wiadrem, wodą mieszadłem a chciałem tego uniknąć.
Jako że często potrafię iść na budowę raptem na 1-2h (niestety taka praca ;() to możliwość położenia 2 warkoczy kleju przyklejenia 1 bloczka i odejścia jest mega wygodna :)
Dodatkowo warto podkreślić, że wszystkie narzędzia, jakie są potrzebne przy tej metodzie murowania to: zdzierak, młotek gumowy, pianoklej, czyścik, zmiotka, poziomica.
Pierwszego dnia murowanie nie szło jakoś błyskawicznie (trzeba było się nauczyć jak itp), jednakże z każdym następnym bloczkiem skill się zwiększał :)
http://bit.ly/2NyVPZ8
27.06.2018
01.07.2018
Po wymurowaniu 5 warstwy przyszła pora na wzmocnienia stref podokiennych w przedostanie warstwie przed docelowym rozmiarem okna. Ja w tym celu wykorzystałem pręty pozostałe z płyty fi10 o długości około 300cm.
Jako że okna mają po 180cm szerokości, a producent zaleca zbrojenie strefy dłuższe po bokach o minimum 50cm to potrzebowałem pręty o długości minimum 280cm.
Pierwszy otwór wykonałem z pomocą rylca do BK. Szło dosć opornie więc w następnym "otworze" użyłem flexa do nacięcia.
Z moich doświadczeń do innych otworów użyłem już rylca. Był dla m nie wygodniejszym rozwiązaniem względem elektronarzędzia. :p
Pręty osadziłem w kleju do BK ytong a nadmiar co był nad bloczkiem usunąłem zdzierakiem.
http://bit.ly/2LgC0JA
07.07.2018
Murowania ciąg dalszy. Idzie powoli, kawałek po kawałki.Niestety przy robocie samemu morale spada czasem i aż się nie chce iść na budowę (przynajmniej w moim przypadku)
Doszedłem do momentu, kiedy murowanie z ziemi czy 2 bloczków na ziemi jest już niemożliwe więc trzeba było skołować rusztowanie.
Oczywiście wybór padł an rusztowanie warszawskie. W pierwszej chwili chciałem kupić w sklepie w okolicy. Pojechałem poznać cenę tylko po to by bucowaty pan z wielką łaską powiedział że 1 ramka 50 zł netto.... Trochę się załamałem. Pojechałem więc zobaczyć też ramki dostępne w leroyu. To co tam spotkałem (ramki za 40 zł) to pomyłka... Bardzo cienkie i na dodatek z adnotacją, że praca max do 3m.
W internecie można zamówić bez problemu w dobrej cenie ale dochodzi wysyłka za 150 zł a to aż boli.
Koniec końców udało mi się pożyczyć 8 ramek od znajomego :)
09.07.2018
http://bit.ly/2LH3HHB
http://bit.ly/2uFeP16
Przyjechała kolejna dostawa materiału, gdyż poprzedniego zaczęło brakować. Tak szybki postęp był zasługą znajomego budowlańca Zbyszka który przyjechał w swój dzień wolny by mi pomóc przy robocie.
We dwóch w momencie gdy jeden zna się na robocie praca szła bardzo szybko i sprawnie :)
Zbyszek pierwszy raz miał okazję stawiać ściany na pianoklej do murowania Tytan i w jego opinii jest to bardzo wygodne rozwiązanie, i że trzyma a lepiej niż klej :)
Oczywiście nie ma samych plusów na budowie. Okazało się niestety że gdzieniegdzie trochę mi uciekło w czasie murowania i nie wszystko jest równo. No nic będę musiał się z tym pogodzić :(
21.07.2018
Niewiele działo się na budowie ze względu na strasznie złą pogodę. Ciągle tylko padało więc niewiele udało się zrobić :(
Wolna niedziela, człowiek sam w domu trzeba więc zasuwać.
Udało mi się trochę popracować mimo piekielnego skwaru i chyba widać trochę efekty :)
Oczywiście nie chciało mi sie przestawiać rusztowania z garażu (wrócę tam niedługo osadzić nadproża) więc używałem palet po materiale. Teraz jak patrze na to zdjęcie to faktycznie BHP mocno zapomniane zostało prze zemnie xD
Prócz pracy czysto związanej z murowaniem, wykonałem też w SketchUp aktualizacje swojego projektu o wszystkie elementy stropowe (nadproża, podciągi, wieńce)
Ciekawostki co sie urodziły w trakcie budowy
Nadproża strunobetonowe
Nigdy nie sądziłem, że zdobycie nadproży strunobetonowych będzie aż tak wielkim problemem o.O W mojej okolicy udało mi się znaleźć tylko 1 słownie JEDEN skład, w którym posiadają taki asortyment. Wszystkie inne składy mają co najwyżej L. Jak dzwonie i pytam o strunobetony to wielkie oczy albo stwierdzenie "panie tego nikt nie używa" załamka.
Ryobi zamiennik baterii
Czy posiada ktoś elektronarzędzia Ryobi i ma może zamiennik akumulatora? Ja zakupiłem od jednej dość dużej firmy w naszym kraju, która sprzedaje takie zamienniki (cena niższa niż oryginał) o pojemności 5Ah. Niestety 1 bateria nie zapinała się prawidłowo w urządzeniu, 2 i 3 (to będę odsyłał i będę chciał zwrot kasy) wyłączała się w czasie dużego poboru prądu! Nie było szans używać jej w lisicy czy podczas wiercenia dużych średnic w drewnie?!
Miał ktoś podobne doświadczenia?
Korzystając z okazji chciałbym podpytać..
Czy ta "poduszka betonowa" pod nadporożem jest konieczne? (ogólnie wiem, że jest ale... -> Chodzi mi o taką możliwość: czy zamiast tych poduszek można dać jeszcze dłuższe nadproża (większa długość podparcia). Wiem, że poduszka służy przeniesieniu skupionych obciążeń na małej powierzchni bloczka ale może ktoś rozwiązał to inaczej.. .
Swoją drogą trzymam kciuki za budowę bo idzie sprawnie i miło popatrzeć :)
Widzę jeden błąd :)
Jak zatapiasz pręty w strefach okiennych to zatapia się je na zaprawę cementową nie na klej.
Zaprawa cementowa powoduje, że pręt nie będzie rdzewiał :)
Mam nadzieje że pomimo zastosowania kleju (który notabene polecił znajomy budowlaniec :p ) wielka tragedia sie nie stanie?
A tak to super się to ogląda! :)
Dziękuję za miłe słowa :)
Dziś był dzień wolny więc udało się trochę popracować.
W końcu pierwsze pomieszczenie udało się wymurować na gotowo (czyli na 300cm) i to bardzo cieszy :wiggle:
Wpadł też po południu szwagier i udało się zamontować 3 komplety nadproży nad drzwi i jedno okno w garażu.
Dzięki temu można murować na gotowo kolejne ściany :)
A teraz po całym dniu pracy w słońcu dla wszystkich czytających :goodnight: i spokojnych :sleep:
PS. Nie ma może ktoś polecić dekarza i cieśli co by w okolicach piaseczna działali?
Edytowane przez Jabolek
Będzie u nas jeden komin do kominka.
Przyszła pora zamówić zestawi i myślę nad zakończeniem.
W starym domu do pieca na pellet mamy takie zakończenie:
Jednakże do kominka średnio bo po co ma do niego woda padać.
Zastanawiam się nad którymś z poniższych:
Ktoś podpowie który lepszy?
W ubiegłą sobotę wpadli znajomi Grzesiek i Tomek do pomocy.
Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy udało się osadzić nadproża nad 3 oknami i wymurować wielki kawał ściany i narożnika. :hug::hug::lol2::lol2:
Dzięki ich pomocy udało się wykonać robotę którą sam robił bym z 5 dni
Tym razem jako nadproża zastosowałem nadproża keramzytobetonowe firmy Czamaninek.
http://bit.ly/2OueAxi
Kolejne dwa dni to była walka z fragmentami ścian gdzie trzeba było kawałki domurować, oraz ostatnią ścianą przy kominku.
W środę 8 udało mi się wymurować ścianę do końca:
Oraz dzięki pomocy Szwagra osadzić ostatnie nadproże i zakończyć murowanie parteru! :lol2::lol2::lol2:
