Nemezjusz 2 - Czyli jak każdy patrzy z niedowierzaniem że można chcieć samemu....
Po przerwie powoli zabieram się za dalsze drobne prace.
Dziś przez chwile i jutro kilka godzin będę robił szalunki słupów i trzpieni.
Czekam na znajomego który am niedługo zacząć prace przy stropie.
Wybór padł na strop teriva firmy Czamaninek z ich pustakiem K9 plaster miodu 12 komorowym :)
Fajny aspekt tych pustaków to też górna "warga" która jest rączką ułatwiająca pracę przy stropie
  • Odpowiedzi 205
Prace mocno zwolniły.
Obecnie czekam na strop teriva z Czamaninka który będzie w poniedziałek :)
W międzyczasie zacząłem robić szalunek trzpienia i nadproża który jest połączony ze sobą.
Do skręcania wszystkich elementów drewnianych np szalunków polecam wkręty ciesielskie wkręt-metu. Są po prostu boskie! To już któryś raz kiedy ich używam i naprawdę przy pracy z drewnem są niezastąpione w mojej ocenie.
c63ead5f47ac86c2887e9ae3d27c
Szalunek będzie łączony na szpilki a pomiędzy płytami wewnątrz rurka PP jako dystans.
Szalunek wykonuje ze starej już lekko zdemolowanej sklejki szalunkowej. Przy obecnych cenach płyt OSB nie ma nawet sensu ich kupować. Za około 115 zł kupujemy cały piękny arkusz sklejki szalunkowej która jest lepszym rozważaniem do szalunków niż OSB.
http://bit.ly/2BCYNe2
http://bit.ly/2o3um7d
Idzie powoli bo czekam na stal i nie mogę zamknąć szalunków nie posiadając w nich zbrojenia :mad:
Znajomy Zbyszek który będzie również wykonywał terive Czamaninka i dalszą budowę rozpoczął murowanie filarka z cegły pełnej :)
Zatem powoli powoli ale idzie :)
Te wkręty są super ale mają pewną wadę. Szalunki kreciłem na te zwykłe czarne na krzyżak. One świetnie siedzą na bicie (PH2?) Natomiast te torxowe ciesielskie troszkę się nie trzymają i jak trudno dostepne miejsce to ciężko założyć wkręt na bit i przyręcić np w trudno dostepnym miejscu gdy druga ręką zajęta i nie można wkrętu przytrzymać palcami. Więc do szalunków to jednak polecam czarne. Tylko niestety deski potrafią od nich pękać a od ciesielskich nie ma szans
Ekstra robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualne upały.
Będę nagrywał film z testów pianki PUR na poddaszu.
Macie jakieś preferencje co z nią zrobić?
Chciałem wykonać test:
- nasiąkliwosć
- palność
Piana PUR traci właściwości mechaniczne od wysokiej temperatury. Były przypadki, że zawalały się*dachy hal podczas pożaru. Piana PIR jest ognioodporna (zwęgla się). Różnica w cenie powinna być znikoma, bo to chyba tylko różnica ilości jednego składnika.
Ciekawe które z powyższych to "PUR" który będziesz testował. Musisz koniecznie to sprawdzić.
Filar jest piękny w swojej brzydocie :p
Dodatkowo w filar jest wpasowana cegła z datą ślubu z moją małżonką którą dostaliśmy poświęconą w zeszłym roku :)
Może ktoś podpowie jak później zaimpregnować taki filarek najlepiej?
Jak rozwiązać problem wentylacji garażu przy WM. Garaż będzie ogrzewany więc zgodnie z przepisami powinienem zastosować komin ale takowego nie mam ;/
Potrzebuję pomocy w podjęciu decyzji co do grubości posadzki na piętrze.
W projekcie mam styropian 4cm i na to wylewka 4,5 cm.
Ja natomiast muszę ukryć gdzieś rury od rekuperacji. Są dostępne trzy opcje.
Opcja 1.
Rekuperacja na rurach fi50, styropian około 7cm, podłogowe i wylewka 5-7 cm.
Opcja 2.
Rekuoeracja na rurach fi75, styropian około 8-10cm, podłogowe i wylewka 5-7 cm.
Opcja 3.
Rekuperacja na rurach fi75 puszczona na suficie parteru gdzie i tak po całości będzie sufit podwieszany.
Wolał bym rury fi75 że względu na to że będzie ich mniej względem 50.
Ibstalacja na rurach pefelx. Ktoś pomoże?
W poniedziałek była dostawa stropu teriva prosto z fabryki z Czamaninka.
Dostawa z samego rana o 7, rozładowana super wózkiem co umożliwiło szyba i bezproblemową logistykę :)
Od wtorku weszła znajoma ekipa i zaczęła działać. Pomogłem trochę porobić we wtorek przy garażu i bardzo sprawnie poszło układanie i stemplowanie belek. Gary również szybko udało się rozłożyć. Znajomy jest zachwycony jakością pustaków i belek z Czamaninka. Mówi że warto parę groszy dopłacić za taki towar :)
Obecnie strop jest ułożony na prawie 1/2 domu. Jako że zalewanie i tak będzie na dwa razy to również zostały przygotowane schody. Udało się je rozplanować tak aby były to schody ze spocznikiem, mimo że w projekcie były zabiegowe. Oboje z żoną się z tego faktu bardzo cieszymy gdyż ułatwi to nam życie codzienne w domu :)
Postaram się jutro bądź w niedziele dać więcej fotek. Na poniedziałek wizyta kierownika i zalewanie na wtorek mam nadzieje :)
Jako że strop się przygotowuje do zalewania (wizyta kierownika jutro) to trzeba pomyśleć na zaś o wszystkich przepustach. Dlatego muszę skonsultować rekuperację.
Prośba jeśli ktoś obeznany w temacie by ocenił poniżej. Zastanawiam się czy odpowiednia ilość wymiany powietrza i czy odpowiednia ilość rur.
