Nemezjusz 2 - Czyli jak każdy patrzy z niedowierzaniem że można chcieć samemu....
  • Odpowiedzi 205
Wszystko da się zrobić źle ;p
Jakieś porady opinie co do pp?
Główne żyły wodne chce zrobić na pp 25 a same podejścia na 20.
Natomiast powrót z ostatniego punktu wody cieplej czyli cyrkulację 16
Ja dla ułatwienia sobie życia (ilośc kształtek, dwa kamienie na zgrzewarce) robiłem tylko 32 i 20. Materiał tani jak barszcz. Robi się łatwo ale troszkę czasu wymaga.
  • 3 weeks później...
Jak sprawdzał się ten Tytan pianoklej do murowania?
Można go stosować w niskich temperaturach dlatego planuje ścianę kolankową robić właśnie z niego....
Muruje sie bardzo dobrze :)
Serdecznie polecam taka metodę, widać to dokładnie na moich filmach na YT.
Zgodnie z instrukcją do -5 bez kłopotu możesz murować. Przy czym polecam puszki podgrzać w ciepłej wodzie bo wtedy ilość uzyskanej piany będzie większa :)
  • 4 weeks później...
Miałem nadzieje że szybko uzupełnię dziennik i będę go prowadził na bieżąco, niestety zamierzenia swoje a życie swoje. Niemniej postaram się nadrobić trochę zaległości :)
04.10.2018
Przyszła pora na szalowanie wieńca z pomocą płyt, umieszczenie zbrojenia i szpilek od murłaty.
Jak by się ktoś pytał czemu gotowe szpilki a nie samemu gięte to odpowiedz jest prosta. Gotowe szpilki wyszły taniej niż robienie ich samemu.
Jak widać na zdjęciu wykorzystałem dystanse do zbrojenia w celu zachowania odpowiedniego dystansu szpilki od muru.
08.10.2018
23.10.2018
Po trzech tygodniach oczekiwania pojawiło się drewno na więźbę dachową. Ilość astronomiczna po ponad 14m3. ;/
19.10.2018
W międzyczasie postanowiłem zająć się docinaniem otworów drzwiowych i okiennych. Niestety bloczki w odmianie 600 są mega twarde i docinanie ich teraz to mordęga straszna :(
27.10.2018
Po zdemontowaniu szalunków postanowiłem z pomocą tarczy do szlifowania betonu wyszlifować wieniec pod murłatę. Niby nie trzeba, ale ja chciałem, bo to dla mnie więc czemu nie.
Przed:
Po:
07.10.2018
W międzyczasie miałem okazję skoczyć, zobaczyć rozładunek bloczków fundamentowych Czamaninek Liatop Start, które stosuje się zamiast tradycyjnych bloczków fundamentowych. Osobiście, jeśli miałbym budować drugi dom, nie na płycie to na pewno zastosowałbym te bloczki ze względu na ich jakość, równość i szybkość stawiania ściany.
Następnie nastała długa przerwa i oczekiwanie na cieślę. Niestety była to nieplanowane, ale nie miałem wyjścia. Po około trzech tygodniach przyjechała ekipa cieśli. W 6 osób zmontowali całą więźbę w 1,5 dnia.
Robili szybko sprawnie, niestety nie do końca idealnie…. Po tym, jak już się zwinęli i pojechali okazało się że pomimo tego iż w domu jest cały jeden komin, to nie zrobili wymianu i krokwia wypadała akurat na kominie. Dzwoniłem, aby przyjechali poprawić, no ale jak to zwykle bywa usłyszałem tak tak, wpadniemy i nikt już nie przyjechał i trzeba było samemu poprawić;/
Druga kwestia to iż chciałem skonsultować zestawienie drewna z cieślą, ale on nigdy czasu nie miał, czego efektem jest to, iż zostało mi około 2m3 drewna ;/ Już większość rozplanowałem na jakąś altanę czy „śmietnik” no niemniej można było zamówić mniej.
Również 21 pojawiła się mała biała skrzyneczka szczęścia zamontowana na zlecenie PGE!
24.11.2018
Po zakończeniu stawiania dachu przyszła pora rozpocząć, stawiać ściany szczytowe. Pierwsza warstwa standardowo na zaprawę cementową. Akurat pogoda była łaskawa i było na plusie (około +3 w nocy) i bez kłopotu się udało zrobić 1 warstwę i wymurować trochę komina. Do zaprawy zapobiegawczo dodałem i tak mróz-mur. Dalsza część ścian, jak i parter była stawiana na pianoklej do murowania Tytana.
W międzyczasie zabudowałem z wykorzystaniem płyty OSB 22 mm boczne ściany lukarn.
Następnie wykolejone zostały szczyty ścian szczytowych styropianem 18 cm. Niestety na składzie nie było takiego rozmiaru, więc użyłem 15cm + 3 cm.
10.12.2018
Prace rozpoczęli dekarze. Mam nadzieje, że pogoda pozwoli pokryć dach jak najszybciej.
16.12.2018
  • 1 month później...
Dawno nie pisałem.
Obecnie dom jest prawie na etapie sso.
Niestety dekarz pracuje strasznie wolno ;/
Pogoda nie rozpieszcza więc i ja za wiele nie robię.
Im bliżej bo instalacji elektrycznej tym bardziej wątpię w zasadność inteligentnego domu.
Znagzy chciałem go zrobić na Arduino i malinie. Jednakże wiąże się to z problemami jak co podobno z ubezpieczeniem z ubezpieczeniem na sprzęt.
Jakie wy ID robiliście? Może ktoś podpowie?
Może nie do końca inteligentny ale coś tam chce zrobić. Mam kilka obwodów świetlnych zrobionych na przekaźnikach: dwa niezależne w salonie, główne oświetlenie klatki schodowej, oświetlenie holu. Planuje tu dodać możliwość sterowania tym z telefonu. Jak już będę się bawił maliną chciałbym dodać możliwość sterowania wentylacją: ręczne ustawianie jej mocy, obsługę trzech przycisków "max" (czasowo zwiększają na maksa wyciąg).Kabelki do nich rzuciłem w łazienkach i kuchni. Mam też rzucony przewód pod jakiś czujnik nad drzwiami wejściowymi i w salonie. Może dodam jakiś czujnik CO2 czy ciśnienia do sterowania wentylacją. Na strychu pod przyszły rekuperator też są położone przewody gdybym chciał go opomiarować.
Dawno nie pisałem.
Pierwsze słyszę że mogę być jakieś problemy z ubezpieczeniem ze względu na "bardziej" rozwiniętą instalację. Możesz to rozwinąć? Przecież instalację masz na koniec mierzoną i spisywany jest protokół przez osobę z uprawnieniami, a to jest chyba jednoznaczne dla ubezpieczyciela?
p.s. ja miałem całą instalację opartą na PLC Wago, ale teraz już częściowo przeszedłem na Fibaro - bardzo polecam, w obecnej chwili jest duuużo bardziej rozwinęte niż kiedyś i nie ma takiej rzeźby jak przy "wynajdywaniu koła na nowo" w przypadku PLC, czy arduino, rPi. Przelicz sobie ile by Ci to wyszło całościowo, na pewno będzie drożej niż na rPi, ale zdecydowanie prościej, lepiej i przede wszystkim ładniej dla użytkownika końcowego. Uwierzcie mi że przy budowie samorobnej już sie później nie chce siedzieć przy kompie i rzeźbić, to jest męczące i później połowa rzeczy nie jest skończona :yes:
Chodzi np o użycie elementów takich jak płytki przekaźnikow ssr. Podobno jak widzi takie ubezpieczyciel to robią się kłopoty.
Systemy gotowe grenton, ampio itp wyjdą mnie kosmiczne, bo chciałem choćby sterować w pełni oświetleniem a wtedy na samym parterze do 20 punktów więc co aj niej 40 wejsc/wysjc + przekaźniki. Tak by to było arduino + płytka rozszerzeń i raptem płytki tanich ssr (13$ za 8 sztuk)
20 punktów,a ile w tym obwodów? Przykładowo jeden moduł RGBW od fibaro to 4wejścia i wyjścia....
Powoli idziemy do przodu choc pogoda nie rozpieszcza.
Dekarze obecnie przykryli już praktycznie cały dach (nie licząc kawałka nad garażem).
Rozpoczęli zabawy z obróbkami.
Ja w tym czasie zasłoniłem z pomocą kolegi Grzesia wszystkie otwory drzwiowe i okienne co by za bardzo nie wiało. Udało się nawet wykonać zabudowę okna tarasowego xD
Powoli jak pogoda pozwalała zacząłem prace nad ścianami działowymi na dole:
Pierwsze warstwy murowałem jak wcześniej na pianoklej. Niestety trafił mi sie strasznie nierówny materiał a przez temperaturę pianka zbyt wolno wiązała więc musiałem mieć długie przerwy nim będę mógł ją wyszlifować. Zatem muruje obecnie na klej zimowy solbet z wykorzystaniem grzebienia 8mm.
Zapadła również decyzja o fugowaniu wszystkich łączeń ścian nośnych na parterze i piętrze w celu "uszczelnienia" domu.
Na zdjęciu inwestorka przy pracy :)
HELP! :(
Pojawiają się teraz dalsze wątpliwości. Jako że montaż okien na początku kwietnia, to nie ma co czekać tylko po działowych zacząc prace z elektryką.
Pierwotnie chciałem elektrykę i wodę puścić w styro. No ale żeby sobie trochę ułatwić to elektrykę dam na "podłogę" a wodę w styro. Tylko tak.
1. Folie budowlaną na płytę kłaść przed rozłożeniem elektryki czy po?
2. Przebicia przez folie jakoś "uszczelniać"?
3. Bruzdować pod kable elektryczne?
4. Gdzie kupiliście materiał na elektrykę? Szukać w okolicy czy może jakiś sklep www typu TIM?
5. Może jakieś porady co do układania elektryku? (będę chciał zrobić instalacje "zwykłą" z możliwością zrobienia inteligencji.)
Edytowane przez Jabolek
Z foli niewiele zostanie jak ją ułożysz przed robieniem elektryki. Sugeruje tradycyjną instalację na ścianach. Jak zaczniesz dziurawić izolację to będziesz miał jedno wielkie sito. Jak masz czas to możesz pobawić się z bruzdowanie.
Co do instalacji inteligentnej odsyłam do posta. Wszystko zależy od założeń.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?272477-Ktory-system-wybra%C4%87-pro%C5%9Bba-o-pomoc&p=7780258&viewfull=1#post7780258
