Dawid_PL 20.09.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 (edytowane) Witam Bardzo prosze o pomoc.Od tygodnia pale w kotle SAS Efekt 29kw:- 90m2 podlogowka (pietro)- 90m2 parter grzejniki ( 8szt)- piwnice kaloryfery skrecone na zero- bojler nie ogrzewany w trakcie wymiany odlaczony. Woda z przeplywowego podgrzewacza jak na razieSterownik pid tech st550 Na kotle trzymam temp 65st , na kaloryfery 35st, na podlogowke 32st. (Ze wzgledu, ze na zew 10-12st niskie temp)Piec nie przechodzi w "nadzor" caly czas tryb PID Praca. Podaje (uruchamia sie?) co ok 2 minuty na chwilke. Przy tych ustawieniach spalil w 3dni 90kg ekogroszku 26kj. = 30kg/dobe...bez bojlera.W menu instalatora:-wspolczynnik mocy kotla 100% (zmniejszyc?)PID nadzor: czas podawania 2sek, przerwa podawania 5min, czas pracy wentylatora 10sek.Temperature przebija max do 66st,obniza do 64 i znow podaje. Podejrzewam ze przy tych ustawieniach w zimie przy -15st spali 50kg/dobe. Czujniki pozakladane, pompki wilo. Czy cos mozna zmienic w ustawieniach w PID zeby ograniczyc spalanie?Z gory dzieki za pomoc! Edytowane 20 Września 2017 przez Dawid_PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232437-sas-efekt-problem-z-kot%C5%82em-spalaniepraca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
